关于参照下拉菜单或快捷菜单
使用与激活子菜单类似的方法,可以激活或停用另一个下拉式菜单或快捷菜单。这称为“菜单参照”。
可以使用两种不同的方法来参照下拉菜单或快捷菜单:相对和绝对。“绝对参照”使用菜单项在菜单层次结构中的绝对位置。“相对参照”使用自定义组名和元素 ID。由于“相对参照”本质上是动态的,因此建议使用“相对参照”。
绝对参照
除了参照菜单项之外,还可以使用以下语法来激活或停用菜单项:
$Pn.i=xxx
$ 用于加载菜单部分;Pn 用于指定活动的菜单部分(0 到 16 为有效值);i 用于指定菜单项数量;xxx(如果存在)用于指定灰显字符或标记字符的字符串。
下例使用 $Pn=xxx 语法,将复选标记添加到别名为 POP7 的菜单项 1。
$P7.1=!.
在 AutoCAD 中,以下样例使用 AutoLISP menucmd 函数来参照下拉菜单项或快捷菜单项。由于自定义文件是动态的(通过加载局部 CUIx 文件),因此以下语法在任何情况下都不起作用。
(menucmd "P1.2=~")
此语法取决于菜单项的位置;如果使用 CUILOAD 命令在 POP1 前插入新项,则此语法不起作用。
菜单项编号是连续的,与菜单的层次结构无关。
要使菜单项更容易定位,而又不必考虑其在菜单层次结构中的位置,请使用以下语法:
$P@.@=xxx
参照当前或最近选择的命令。
$P@.n=xxx
参照当前或最近选择的菜单中的项目 n。
相对参照
可以使用 AutoLISP menucmd 函数,以基于自定义组和元素 ID 来参照下拉菜单项或快捷菜单项。以下语法基于元素 ID 参照菜单项。
(menucmd "Gcustomizationgroup.element_id=value")
下例使用“相对参照”语法来禁用存储在 ACAD 自定义组中的菜单项 ID_Line。不管菜单项位于菜单中的什么位置,它都能起作用。
(menucmd "GACAD.ID_Line=~")
如果已知主自定义 (CUIx) 文件中包含的内容,则可以使用参照主 CUIx 文件的其他菜单项创建局部自定义 (CUIx) 文件。这样,局部 CUIx 文件和特定的基本自定义文件就可以一起使用。
AutoLISP 对标签状态的访问
AutoLISP menucmd 函数接受 $Pn=xxx 命令字符串,但不接受前导 $。对于这些函数,该命令字符串的 xxx 部分可以为特殊值。
Pn.i=?
以字符串形式返回指定项的当前禁用和标记状态(例如,~ 表示禁用项、!. 表示带有复选标记的项、"" 表示既不灰显也不标记的项)。
Pn.i=#?
返回与 Pn.i=? 中所述类型相同的字符串,但前缀为 Pn.i=。这有利于与 @ 格式结合使用,因为返回的是实际菜单和项目编号。
例如,如果 POP6 部分的第五项被禁用,则下列 menucmd 代码会返回下列字符串值。
(menucmd "P6.5=?")     returns  "~"
(menucmd "P6.5=#?")    returns  "P6.5=~"
