重排序或更新元件标记、线号、交互参考、信号参考、选择图形特性、阶梯以及标题栏。
查找
命令条目:
AEPROJUPDATE 重新标记所有未固定的元件。
更新选定图形上的元件的交互参考。
设置用于重新标记线号的选项。
单击“设置”以显示“导线标记(在项目范围内)”对话框。在此对话框中,您可以插入或更新项目中与导线网络关联的线号。
“导线注释”)中,可以在对面板示意图和端子表示(包括图形化端子排、表格式端子排和跳线图)进行项目范围或图形范围的线号更新期间,启用或禁用线号注释更新。
依次重新编号各个阶梯。 |
重排序设置 |
为起始参考号和如何从图形到图形排序阶梯定义选项。 |
“重新编号阶梯”对话框 |
重新编号激活项目中选定图形的阶梯。
阶梯参考号增加/减少 |
如果图形已添加到项目当中,则上移阶梯参考;如果图形已从项目中删除,则下移阶梯参考。 注: 要下移阶梯参考,请输入一个负数。
自动重排序相邻图形上的页码值。 |
重排序 - 开始于 |
输入数字以开始重排序。 |
参考号偏移量 - 增加/减少依据为 |
选择以按照给定的数字增大或减小当前页码值。 |
在项目范围内对图形的 %D“DWG NAME”参数进行更新。
在项目范围内更新与元件、交互参考以及导线标记模式和格式相关的图形参数。
自动更新激活图形或整个项目图形集的标题栏信息。
