“修改线参考号”对话框
重新编号阶梯参考并调整特定于阶梯的设置。
查找
 命令条目:  AEREVISELADDER
查找
 命令条目:  AE2LADDER
选择顶级线参考号并按 ENTER 键。
当使用“转换阶梯”工具转换线参考编号时,请仅选择第一个线参考号来决定转换的新线参考号的位置、大小,和对正。按“确定”后,将删除现有阶梯信息并插入新的智能阶梯。
可以沿阶梯一侧调整线参考编号。现有阶梯横档间距不会更改。
注: 更新阶梯的参考号不会更新现有元件或线号。
横档间距
指定每条横档之间的间距。
横档数
指定每个阶梯的横档数。
参考号
通过调整起始参考号和结束参考号来指定阶梯的长度。每个阶梯上的第一个线参考号都是一个智能的 AutoCAD 块及属性。其他所有线参考号都是文字实体(可以删除这些线参考号,但不能删除顶级线参考号或第一个线参考号)。
索引
指定线参考号的增量值(默认值为 1)。选择“重做”将强制刷新线参考编号。
线号格式
指定放置线号的格式。(默认值为配置的线号格式值)您可以针对每个阶梯指定唯一的自动线号格式(示例:24 伏布线的一个阶梯需要其线号具有唯一的前缀或后缀,例如 %NVDC)。
