定义面板布局图默认值的步骤
  1. 单击“面板”选项卡 “其他工具”面板 “面板配置”下拉列表 “配置”。 查找
  2. 输入第一个 BOM 表条目号。
    注: 该值可控制原理图和面板元件的 BOM 表条目编号。
  3. 在“引出序号”区域中单击“设置”以打开“面板引出序号设置”对话框,从中您可以拾取引出序号的类型、文字大小和引线箭头类型。
  4. 如果您更改了引出序号设置,并且想要更新任何现有的引出序号,请选中“应用到激活图形中的所有引出序号”。
  5. 单击“示意图图层”部分中的“设置”以定义面板元件图层、非文字图形图层和铭牌图层。
  6. 输入在从原理图列表插入多个面板示意图时使用的默认间距。
    注: 在插入时可以替代此值。
  7. 输入默认示意图插入比例。
  8. 如果在插入示意图时想要插入属性模板,请选中“已启用”。如果要在插入时调整示意图的比例,请输入缩放比例。
  9. 输入在面板接线报告中使用的 x、y 或 z 偏移值。如果示意图符号具有 X?TERMxx 属性,则这些符号的 XYZ 接线位置将包含在报告中并按照这些值进行偏移。
  10. 使用“设置”按钮可以定义“导线注释”命令使用的默认接线文字格式。
    注:
    • 在“项目特性”对话框(“线号”选项卡 “导线注释”)中,可以在对面板示意图和端子表示(包括图形化端子排、表格式端子排和跳线图)进行项目范围或图形范围的线号更新期间,启用或禁用线号注释更新。
    • 在更新项目范围或图形范围内的线号期间,仅会根据面板配置中的选定格式更新已具有注释的面板示意图。
  11. 单击“确定”。
