可以从布局视口访问模型空间,以编辑对象、冻结和解冻图层以及调整视图。
创建视口对象后,即可从布局视口访问模型空间以执行以下任务:
用于访问模型空间的方法取决于您要执行的操作。
如果要创建或修改对象,请使用状态栏上的“最大化视口”按钮以使布局视口填满应用程序窗口。将保留布局视口的中心点和图层可见性设置,并显示周围对象。
在模型空间中工作时可以平移和缩放,但在恢复视口以返回到图纸空间时,将恢复布局视口中对象的位置和比例。
如果选择切换到默认模型空间进行更改,则图层可见性设置是整个图形的设置,而不是该特定布局视口的设置。此外,该视图不会以与布局视口中相同的方式居中或放大。
如果要平移视图并更改图层的可见性,请在布局视口中双击以访问模型空间。视口边框变得更粗,并且十字光标仅在当前视口中可见。布局中的所有活动视口在您操作时仍保持可见。可以在“图层”选项板中冻结和解冻当前视口中的图层,以及平移视图。要返回到图纸空间,请在视口外双击布局上的空白区域。所做更改将显示在视口中。
如果在访问模型空间之前在布局视口中设置比例,则可以锁定该比例以防止更改。锁定比例后,则在模型空间中操作时无法使用 ZOOM。
