MLEADER(命令)
创建多重引线对象。
访问方法
工具集“草图”选项卡 > “引线”面板 > “多重引线”
菜单“标注” > “多重引线”
总结
多重引线对象通常包含箭头、水平基线、引线或曲线和多行文字对象或块。
多重引线可创建为箭头优先引线基线优先内容优先。如果已使用多重引线样式,则可以从该指定样式创建多重引线。
提示列表
将显示以下提示:
选择多行文字
指定要用于多重引线对象的现有多行文字对象。
引线箭头位置/第一个
指定多重引线对象箭头的位置。
引线基线位置/第一个
指定多重引线对象的基线的位置。
内容优先
指定与多重引线对象相关联的文字或块的位置。
点选择
将与多重引线对象相关联的文字标签的位置设定为文本框。完成文字输入后,按 Esc 键或在文本框外单击。
选项
指定用于放置多重引线对象的选项。
引线类型
指定如何处理引线。
  • 直线。创建直线多重引线。
  • 样条曲线。创建样条曲线多重引线。
  • 无。创建无引线的多重引线。
引线基线
指定是否添加水平基线。如果输入“是”,将提示您设置基线长度。
内容类型
指定要用于多重引线的内容类型。
  • 块。指定图形中的块,以与新的多重引线相关联。
  • 多行文字。指定多行文字包含在多重引线中。
  • 无。指定没有内容显示在引线的末端。
最大节点数
指定新引线的最大点数或线段数。
第一个角度
约束新引线中的第一个点的角度。
第二个角度
约束新引线中的第二个角度。
图层
为指定的图层指定新多重引线,以替代当前图层。输入“使用当前值”“.”以使用当前图层。MLEADERLAYER(系统变量)
退出选项
退出 MLEADER 命令的“选项”分支。
