关于点光源
点光源从其所在位置向各个方向发射光线。
点光源
点光源从其所在位置向各个方向发射光线。 点光源不以某个对象为目标,而是照亮它周围的所有对象。使用类似点光源来获得基本照明效果。
目标点光源和点光源之间的差异是可用的其他目标特性。目标光源可以指向一个对象。还可以基于点光源创建目标点光源,方法是将该点光源的目标特性从“否”更改为“是”
在标准光源工作流中可以手动设定点光源,使其强度随距离线性衰减(根据距离的平方反比)或者不衰减。默认情况下,衰减设定为“无”。
光度控制流程中的点光源
自由点光源可以有光度控制分布特性。光度控制点光源的衰减始终设定为平方反比。
将 LIGHTINGUNITS 系统变量设定为 1(美制单位)或 2(国际 SI 单位)以使用光度控制光源时,其他特性可用于点光源。以下光度控制特性可以设置通过“特性检验器”选项板设置:
注: 图形光源单位为光度控制单位时,将禁用衰减类型特性。光度控制光源具有固定的平方反比衰减。
