您可以通过建立到一个或多个特性集定义的链接来定义对象的特性集数据。特性集数据为特性集定义中的每个对象特性指定一个值。自动特性值基于附着的对象或样式定义,并且当修改对象或样式时将动态更新。手动特性值是您输入的数字或文本字符串,并且可随时修改。
特性集数据可附着到对象、对象样式或对象定义。您也可以编辑或浏览特性集数据,或对自动增加的特性集重新编号,例如,注册编号。
| 如果希望... | 则在“特性”选项板上… |
| 将特性集数据附着到选定的对象 | 单击“扩展数据”选项卡,然后单击“添加特性集”。在“添加特性集”对话框中,选择要附着到对象的特性集。 您还可以通过在设备工具的特性中指定特性集来将特性集附着到设备上。 注: 若要将特性集数据附着到对象样式或定义,请在“样式管理器”中为样式或定义指定特性集。
| 为一个或多个选定对象编辑特性集数据 | 单击“扩展数据”选项卡,编辑可手动编辑的特性集值。如果您为明细表对象编辑特性集,可以更新该明细表以反映修改。 |
| 从选定对象中删除特性集 | 依次单击“扩展数据”选项卡和“删除特性集”。在“删除特性集”对话框中,选择要从对象中删除的特性集定义。 |
| 修改特性集值以对选定对象重新编号 | 单击“扩展数据”选项卡,然后修改起始编号和/或增量值。 |
