在正交模式下添加图例线的步骤
在正交模式下绘制时,会在世界坐标系 (WCS) 中添加图例线。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,而 Z 轴与 XY 平面垂直。
可以使用指南针来引导线的放置。还可以使用 AutoCAD® 正交模式将光标移动限制到水平轴或垂直轴。正交对齐取决于当前格线和捕捉设置。可以随时启用或禁用这些工具。
在正交模式下添加图例线
  1. 在图例工作空间中,通过执行下列操作之一启动添加命令:
    • 打开图例工具选项板,然后选择一种图例线工具。
      如有必要,请使用滚动条显示此工具。因为工具包含它们创建的对象的预配置特性,您可能不需要或无法指定在此过程中参照的某些图例线特性。
    • 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “图例线”。
    • 输入 slineadd。
    注: 在“特性”选项板上, 指示仅当添加图例线而非修改图例线时才能使用特性。
  2. 展开“基本”,对于“说明”,单击 ,为图例线输入一个说明,然后单击“确定”。
  3. 选择一种图例线样式作为“样式”。
    可以从当前图形中的样式中选择。
  4. 如果要修改当前系统,请选择该图例线所属的系统作为“系统”。
    可以从当前图形中的系统中选择。
    提示: 可以创建参照内容库(DWG 文件)中的样式和系统的图例线工具。
  5. 选择“正交”作为“方向”。
  6. 展开“高级”,选择或输入一个 ID 标识作为“ID”。
    当前选定的图例线样式确定可用 ID 的列表。
  7. 在图形中,为该线指定起点,或使用图例 AutoCAD MEP 2026 toolset 捕捉将该线连接到某个符号或另一条线。
  8. 继续指定点以绘制图例线。
  9. 如有必要,请在“特性”选项板上修改图例线特性,然后添加其他线。
  10. 按 Enter 键结束添加命令。
提示: 通过使用 AutoCAD FILLET 命令扩展或修剪现有图例线,可以快速连接这些图例线。
