对“标记输入”和“标记辅助”进行了改进,即在将标记从 Autodesk Docs 输入到 AutoCAD 时,使绘图人员可以更轻松地合并修订。
现在,“标记辅助”可以检测从 Autodesk Docs 输入和同步的 PDF 上的文字、删除线和边界标记(可以作为修订云线插入)。
要对已发布的 Autodesk Docs 标记使用“标记辅助”,请执行以下操作:
在早期版本中,将 PDF 上传到 Autodesk Docs 后,“标记辅助”无法检测到 PDF 上的任何现有标记(例如,在 Adobe 中或使用其他标记软件创建的标记),而是仅作为“跟踪”工作空间中覆盖的背景图像的一部分显示。在此版本中,“标记辅助”现在可以检测这些类型的标记。
现在,可以在 AutoCAD 中查看在 Autodesk Docs 中以 PDF 标记创建和发布的问题。
