使用外部参照数据时,您应存储没有标签的源图形。在已将外部参照插入到当前图形后添加标签。如果您决定将在源图形中包含标签,它们应位于一个可以关闭的图层上。源图形中的外部参照标签无法进行编辑。插入外部参照后,如对其他对象一样使用设置标签命令。
将外部参照插入到当前图形中后添加标签的建议在使用地块外部参照时也适用。将源图形用作对象数据的画布并避免注记混乱。有关设定地块外部参照标签的详细信息,请参见“地块”一章中的设定地块外部参照 (Xrefs) 标签。
无论使用与否,所有外部参照均会将图层传递到新图形中。组件将始终参照图层,并且所有图层都将传递到新图形中。
