练习 1:编辑路线的布局参数值
在本练习中,您将使用“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框编辑路线的布局参数值。
本练习上接创建路线教程。
注:
请确保“动态输入”(DYN) 已打开。有关详细信息,请参见动态输入教程。
打开参数化编辑窗口
  1. 打开 Align-4.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    该图形包含一个曲面,该曲面标记了标签从 A 到 F 的几个圆。
    注:
    请确保“对象捕捉”(OSNAP) 已打开。
  2. 如果“路线布局工具”工具栏未打开,请选择路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找。
  3. 在“路线布局工具”工具栏中,单击“路线栅格视图”。
    在“全景”中检查“路线图元”表。在第一列中,路线线段按照其解决顺序进行编号。表的每一行都显示了特定图元的有用的设计数据。每个曲线编组都有一个由两部分组成的图元编号,并且其中每条缓和曲线和曲线都占用表中单独的一行。可以编辑以黑色显示的值。
    注: 要使其他参数可用于编辑,可以更改个图元的相切约束和参数约束值。
  4. 在“路线布局工具”工具栏中,单击“子图元编辑器”。将显示“路线布局参数”窗口,其中不包含任何数据。
  5. 在“路线图元”表中,单击编号为 4 的线段的任意一行,该线段为图形窗口中圆 C 处的自由缓和曲线-曲线-缓和曲线图元。
    所有三个子图元的设计数据都将显示在“路线布局参数”窗口中包含两列的表中,以便于查看和编辑这些数据。
    如果您的设计需要精确的最小曲线半径值、长度值或缓和曲线 A 值,可以使用“路线布局参数”窗口输入这些值。
  6. 在“路线布局参数”窗口中,将缓和曲线的“长度”值更改为较大的值(例如 100),然后按 Enter 键。
    注意三个位置处的缓和曲线长度是如何立即增加的:在“路线布局参数”窗口和“路线图元”表中,数值发生了变化;在图形窗口中,几何点标签移动,且其桩号值发生了变化,并且缓和曲线本身的长度也发生了变化。
    进一步研究:尝试更改曲线半径。在“路线图元”表中,单击直线或曲线图元,并留意可在“路线布局参数”窗口中进行编辑的数据。
  7. 按 Esc 键清除“路线布局参数”对话框。
在“路线图元”视景中显示子图元的范围
  1. 在图形中,按 Ctrl 键的同时单击圆 B 中的曲线图元。
    “路线图元”视景仅显示曲线图元的属性。
  2. 在图形中,按 Ctrl 键的同时单击圆 C 中的缓和曲线-曲线-缓和曲线图元。
    请注意,“路线图元”视景现在将显示每个选定图元的属性,以及这些图元之间的切线。若要在“路线布局参数”对话框中显示其他图元的参数,请单击“路线图元”视景中相应的行。
  3. 按 Esc 键显示“路线图元”视景中的所有路线图元。
要继续此教程,请转至练习 2:夹点编辑路线。
