练习 5:以图形方式编辑超高参数
在本练习中,您将使用超高视图中的夹点来修改超高横向坡度和临界桩号值。
本练习上接练习 4:添加和修改超高桩号。
检查夹点
  1. 打开 Align-Superelevation-5.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在超高视图的“曲线.4”部分中,单击任意红色或蓝色的线。
    一系列夹点将显示在每条线沿线以及超高视图上的每个超高临界桩号处。稍后在本练习中,您将学习夹点的用途。
  3. 按 Esc 键。
以图形方式移动临界桩号
  1. 在桩号 0+900.00 附近,按 Ctrl 键的同时单击绿色的路肩文字。
    仅显示选定超高区域的夹点。
  2. 将光标悬停在桩号 0+908.44 处的 夹点上。
    光标将捕捉到该夹点,并且屏幕将显示选项菜单。您可以使用此夹点更改桩号值,或添加/删除临界桩号。
  3. 选择“移动正常路肩终点”。
  4. 将夹点移到桩号 0+900.00。单击以放置该夹点。
    将更新渐入区域。
    注:
    在“超高表格编辑器”和“超高曲线管理器”中也将显示新桩号值。
  5. 按 Esc 键。
移动或应用曲线平滑
  1. 平移到“曲线.4”的渐出区域。
  2. 在桩号 1+147.69 附近,按 Ctrl 键的同时单击浅红色的曲线。
  3. 将光标悬停在桩号 1+148.59 处的 夹点上。
    光标将捕捉到该夹点,并且屏幕将显示选项菜单。您可以使用此夹点来更改此临界桩号处的横向坡度、删除坡度转折或删除曲线平滑。
  4. 选择“删除曲线平滑”。
    将从坡度转折中删除曲线。
    注:
    您可以通过相同的过程来将曲线平滑添加到坡度转折。
  5. 按 Esc 键。
更改超高临界桩号处的横向坡度
  1. 在桩号 1+148.59 处,将光标悬停在 坡度夹点上。
    坡度夹点为青色时,坡度转折存在于当前位置。与超高视图中的其他青色夹点一样,将显示选项菜单。
  2. 在桩号 1+116.45 处,将光标悬停在 夹点上。
    坡度夹点为灰色时,当前位置具有连续的坡度。由于不存在任何坡度转折,因此唯一的选择是更改横向坡度。
  3. 单击该夹点使其处于活动状态。
  4. 输入 1.5。
    请注意,现在该夹点的颜色为青色。出现这种情况是因为您在当前位置创建了坡度转折。
更改超高曲线之间的横向坡度
  1. 向左平移,直至看到桩号 1+000.00 附近的 夹点。
  2. 将光标悬停在 夹点上。
    光标将捕捉到该夹点,并且屏幕将显示选项菜单。您可以使用此夹点来更改上一个超高临界桩号和下一个超高临界桩号之间的任一个或全部两个路肩或车道的横向坡度。此夹点在车道或路肩完全超高处的横断面中,以及曲线间的切线上可用。
  3. 选择“同时向左和向右移动”。
  4. 输入 4。
    左侧路肩和右侧路肩的横向坡度均已更新。
