练习 4:添加和修改超高桩号
在本练习中,您将添加和删除临界桩号,然后编辑现有超高数据,从而解决两条超高曲线之间的重叠。
本练习上接练习 3:创建超高视图。
检查超高参数
  1. 打开 Align-Superelevation-4.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在顶部视口中,放大以查看超高视图的中部。
    在桩号 0+558.66 附近, 指示两条曲线重叠。在超高视图的底部,表示左侧路肩和右侧路肩的浅蓝色和红色的线互相交叉。
  3. 在超高视图中,选择某一条线。
  4. 单击鼠标右键。单击“打开表格编辑器”。
  5. 在“超高表格编辑器”中,向下滚动到“曲线.3”。
    在“重叠”列中,两行将显示 。此图标表示两个或多个临界桩号的超高桩号重叠。在这种情况下,“曲线.2”最后一个临界桩号的桩号值大于“曲线.3”第一个临界桩号的桩号值。
  6. 在“曲线.3”的“渐入区域”下,选择“正常路肩终点”行。
    将在底部视口中亮显该曲线,并用蓝色记号标记临界桩号。
  7. 在“重叠”列中,单击 。
    “超高 - 检测到重叠”对话框将显示两个选项:
    • 自动解决重叠 - 此选项将删除受影响曲线的重叠临界桩号。
    • 忽略重叠 - 此选项使您可以返回到“超高表格编辑器”以手动修改数据。将不会清除 图标。
  8. 在“超高 - 检测到重叠”对话框中,单击“忽略重叠”。
编辑超高桩号
  1. 在“超高表格编辑器”中的“曲线.2”“渐出区域”下,选择“正常路肩起点”行。
  2. 将“起点桩号”值更改为 0+560.00。
删除超高临界桩号
  1. 在“超高表格编辑器”中的“曲线.3”“渐入区域”下,选择“正常路肩终点”行。
  2. 单击 。
    将删除“正常路肩终点”超高临界桩号。
添加超高临界桩号
  1. 在“超高表格编辑器”中,选择“曲线.3”行。
  2. 单击 。
    将隐藏“超高表格编辑器”并提示您沿路线指定桩号。
  3. 在命令行上,输入 568。按 Enter 键。
    开始于桩号 0+568.00 处的新建手动桩号将显示在“超高表格编辑器”中。
  4. 在“手动桩号”上单击鼠标右键。单击“指定临界桩号”“正常路肩终点”。
  5. 在“正常路肩终点”行中,输入以下值:
    注:
    将根据这些值解析剩余列。
    • 左侧外部路肩:-5.00%
    • 左侧外部车道:-2.00%
    • 右侧外部车道:-2.00%
    • 右侧外部路肩:-5.00%
    注:
    要从 CSV 文件导入现有超高数据,请单击 。
    请注意, 图标将不再显示在“重叠”列中。
  6. 单击 以关闭“超高表格编辑器”。
要继续此教程,请转至练习 5:以图形方式编辑超高参数。
