“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框
如果 ArcGIS 数据集具有关联的光栅数据,则可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将其插入到图形中。使用“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框可以为下载的光栅数据指定文件夹,并指定导入的光栅数据的分辨率。
具有高程数据的图像可以作为图像导入,也可以从其创建曲面,但是没有高程数据的图像只能作为图像导入。选择要导入的光栅数据时,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,您可以通过此对话框指定参数。
您可以将同一光栅数据多次导入到图形中,以便指定不同的分辨率设置和关注区域。
注: ArcGIS 光栅数据无法存回到 ArcGIS。
光栅数据文件夹
指定所导入的光栅数据的文件夹。将光栅数据从 ArcGIS 导入到图形中时,光栅文件也会保存到此位置。
提示: 如果图形将上传到 Forma Data Management,对 Desktop Connector 而言,使用默认的光栅数据文件夹可能会导致路径过长,这会导致无法将光栅数据正确地加载到图形中。若要解决此问题,请为光栅数据文件夹指定一个较短的路径。例如,将其设置为与当前图形所在的文件夹相同的文件夹。
光栅数据分辨率
指定导入的光栅数据的分辨率。如果所选分辨率高于光栅数据的分辨率,则将使用源数据的分辨率。
使用 ArcGIS 光栅数据时的最佳实践
