将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 中
您可以将包含点、直线和多边形的 ArcGIS 数据图层作为路线、要素线、重力管道、结构、地块、点或 AutoCAD 对象引入 Civil 3D 中。您还可以将 ArcGIS 中的光栅数据作为图像引入 Civil 3D 中,或者从光栅数据创建曲面。具有高程数据的图像可以作为图像导入,也可以从其创建曲面,但是没有高程数据的图像只能作为图像导入。当您选择要导入的光栅数据时,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,以便您可以指定参数。
当引入每个图层时,您可以指定要创建哪种类型的 Civil 3D 对象。在将 ArcGIS 数据引入图形中后,系统会在图形中创建 Civil 3D 对象,并且还会将 ArcGIS 属性添加到自动创建的特性集中。
您可以指定设置模板来控制不同类型数据的样式化。
如果您选择创建重力管道和结构,系统会提示您设定模式映射设置,以便将指定的 ArcGIS 属性映射到 Civil 3D 特性。
重要: 在使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据引入图形中之前,请安装 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可以防止在将 ArcGIS 数据引入图形中时发生坐标偏移。为了防止在保存回 ArcGIS 时发生坐标偏移问题,您可以使用具有 EPSG 代码的坐标系。
  1. 安装 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可以防止在将 ArcGIS 数据引入图形中时发生坐标偏移。
  2. 确保已为您的图形指定坐标系。如果没有为图形指定坐标系,则在选择要引入的数据后,系统会提示您指定一个坐标系。
  3. 单击“插入”选项卡 “ArcGIS”面板 “Autodesk Connector for ArcGIS” 查找。
    对话框中的符号将会显示。
  4. 登录 ArcGIS 以访问您的数据,或者单击“以访客身份访问”以访问公共数据。
    “Autodesk Connector for ArcGIS”对话框将会显示。
  5. 导航到您的关注区域。
    • 在搜索栏中输入位置名称、地址或关注点。您还可以输入经度和纬度坐标。
    • 使用鼠标平移和缩放,或者使用放大/缩小工具(+/- 按钮)进一步优化您的搜索。
  6. 使用以下任意方法选择关注区域:
    • 单击 以选择当前地图范围。
    • 单击 在地图上绘制一个矩形关注区域。
    • 单击 从 SHP 数据导入一个多边形关注区域。
      注: 若要使用 SHP 数据,请创建包含相关 SHP 数据集文件的 .zip 文件,然后在此步骤中选择该 .zip 文件。打开 SHP 数据集后,SHP 数据集中的多边形将显示在地图视图中。单击多边形将其选为关注区域。
    如果您绘制或导入关注区域,它将显示为边界框。
  7. 使用“公开”、“我的内容”、“我的组”和“组织”过滤器浏览选定关注区域的可用数据集。
    请参见 ArcGIS Online 帮助,以了解如何查找和使用 ArcGIS Online 内容。
    注: 如果您未看到任何可用的数据集,请尝试从关注区域进行缩小。
  8. 选择数据集。
    如果您要选择数据集中的所有图层,请选中要引入 Civil 3D 中的数据集的复选框。
    如果您要手动选择要导入的图层,请单击数据集的图块,但不要选中该复选框。然后,从显示在右侧的“图层”选项卡中选择要导入的各个图层。
  9. 单击每个图层旁边的 以预览地图区域中的数据。
  10. 选择每个图层的要素类型。
    系统将使用您选择的要素类型在 Civil 3D 中将 ArcGIS 数据图层生成为对象。
    显示在图块上且位于列表中选定图层旁边的警告符号 指示需要为选定图层指定要素类型。
  11. 单击“添加到我的设计项目”。
  12. 在“导入图层”对话框中,单击“设置活动文件夹”图标 以打开“选择活动文件夹”对话框。指定设置模板文件的位置,然后单击“打开”。
    注: 这是存储设置模板 JSON 文件的位置。若要在整个组织中共享这些文件,您可以将路径设置为网络位置或 Forma Data Management 中的位置。
  13. 执行以下某项操作以指定导入设置:
    • 若要使用默认图形设置导入对象,请在“指定设置模板”列表中选择“<默认设置>”,然后单击“导入”。
      注: 默认设置使用为每种类型的对象指定的默认图形设置。每个对象的这些默认设置都列在“设置编辑器”对话框的底部,该对话框用于编辑或创建设置模板。
    • 若要使用现有设置模板导入对象,请从“指定设置模板”列表中选择设置模板,然后单击“导入”。如果您要编辑或查看模板中的设置,请选择“编辑”按钮以显示“设置编辑器”对话框。
      注: 在选定设置模板中没有为其指定设置的任何对象都将使用默认设置。
    • 若要创建新设置模板,请单击“新增”以显示“设置编辑器”对话框。设定设置模板,单击“确定”,然后单击“导入”。
    有关详细信息,请参见将设置应用于导入的 ArcGIS 数据。
  14. 如果您选择要导入的管网数据,系统会显示“模式映射”对话框。指定要将哪些源属性映射到 Civil 3D 中的特性,然后单击“确定”。
  15. 如果您选择要导入的光栅数据,系统会显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,以便您可以指定参数。
查看导入的 ArcGIS 数据集中的特性集数据
当您将 ArcGIS 数据集引入图形中时,系统会为数据集创建特性集,并将其应用于 Civil 3D 对象。您可以在“AutoCAD 特性”选项板的“扩展数据”选项卡上查看此特性集数据。
  1. 在图形中选择通过引入 ArcGIS 数据创建的 Civil 3D 对象。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“AutoCAD 特性”选项板。
  3. 单击“扩展数据”选项卡。
  4. 在“特性集”下,查看为该对象创建的特性集数据。
有关特性集的详细信息,请参见关于特性集。
