我如何访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D?
若要将 Autodesk Collaboration for Civil 3D 用于在 Forma Data Management 中协作进行 Civil 3D 项目,您需要具备以下各项:
授权访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D 的步骤
  1. 转至 accounts.autodesk.com,然后登录您的 Autodesk 帐户。
  2. 在左窗格中,单击“用户管理”。
  3. 在右窗格中,选择一个用户,然后单击“编辑访问权限”。
  4. 在“编辑访问权限”对话框中的“产品和服务”下,选中与 Forma Design Collaboration 对应的“指定”复选框。
  5. 单击 Forma Design Collaboration 旁边的 以显示可用的服务,然后选中与 Collaboration for Civil 3D 对应的“指定”复选框。
  6. 单击“保存”。
进行设置以使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D
若要开始使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D,您需要执行一些设置任务。
  1. 安装 Autodesk Civil 3D。
  2. 安装 Desktop Connector 并为 Forma Data Management 设置连接的驱动器。
  3. 启动 Autodesk Civil 3D,然后单击“开始”选项卡的 Forma Data Management 页面。
  4. 使用帐户和项目切换器选择要使用的 Forma Data Management 项目。
  5. 您现在可以使用连接的驱动器从 Forma Data Management 打开文档、将文档保存到 Forma Data Management以及将文档上传到 Forma Data Management。
注: 在将 Forma Data Management 与 Civil 3D 结合使用之前,必须先运行 Autodesk Desktop Connector。Desktop Connector 运行时,Windows 系统托盘中会出现一个小图标:。Desktop Connector 安装后,将添加到 Windows 启动程序列表中。这意味着,每次启动 Windows 时,它应自动启动。如果需要手动启动 Desktop Connector,可以在 Windows“开始”菜单上选择“Autodesk”“Autodesk Desktop Connector”。
用于项目设置和协作的应用程序
下表概述了用于设置帐户和项目以及处理数据快捷方式项目和文档的应用程序。
任务 其中 执行者
提供对 Forma Design Collaboration 和 Autodesk Collaboration for Civil 3D 的访问权限。 Autodesk 帐户 合同经理和软件协调员(使用 Autodesk Account 中的经典视图)
设置和管理 Forma Data Management 帐户,包括向该帐户添加成员。 Forma Data Management Forma Data Management 管理员
创建和管理 Forma Data Management 项目,包括邀请项目成员和设置文件夹权限。 Forma Data Management Forma Data Management 管理员
在现有 Forma Data Management 项目中创建数据快捷方式项目。 Civil 3D 订购 Forma Design Collaboration 并有权访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D 的 Civil 3D 用户
在存储于 Forma Data Management 中的项目中创建数据快捷方式和数据快捷方式参照。 Civil 3D 订购 Forma Design Collaboration 并有权访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D 的 Civil 3D 用户
创建新图形并将其保存在 Forma Data Management 项目中。
打开和编辑包含数据快捷方式参照的图形,包括同步数据快捷方式参照(但不修改它们或者创建新的数据快捷方式或数据快捷方式参照)。
Civil 3D 订购 Forma Data Management 的 Civil 3D 用户
使用连接的驱动器将现有图形上传到 Forma Data Management。 Windows 资源管理器 订购 Forma Data Management 的 Civil 3D 用户
使用 Forma Data Management Web 界面查看图形并添加标记。 Forma Data Management 订购 Forma Data Management 的项目团队成员
注: 有关哪些数据快捷命令需要 Autodesk Collaboration for Civil 3D 的详细信息,请参见关于在 Forma Data Management 中处理数据快捷方式项目。
