视频
查看演示 Autodesk Civil 3D 功能的视频。
使用以下链接跳到相应的任务类别。
快速入门
了解用户界面
00:03:27
无音频
熟悉用户界面。
导入和清除样式
00:03:29
有音频
从模板或图形导入样式和设定,然后清除未使用的样式和设定。
创建数据快捷方式
00:01:45
无音频
创建可从一个图形导入其他图形的对象的参照副本。
查找和替换样式
00:01:47
有音频
查找引用某个样式的对象和设定,然后将一个样式用其他样式替换。
创建压力管网零件列表
00:04:00
有音频
定义可在布置压力管网时使用的构件。
导入和创建基准数据
查询测量数据
00:05:22
有音频
创建查询以过滤测量数据库的内容。
将测量查询结果添加到曲面
00:04:30
有音频
使用测量查询结果构建曲面。
更新已导入的测量数据
00:02:20
无音频
使用导入事件修改已导入的测量数据。
从数据库导入点
00:01:29
无音频
将几何空间点从数据库导入图形。
创建一个描述码集和若干描述码
00:01:57
无音频
创建描述码集以便在将点导入图形时对点进行分类。
对曲面建模
创建曲面
00:02:52
有音频
创建三角网曲面定义,然后将点数据导入曲面定义。
创建汇流
00:02:47
有音频
创建汇流对象以对曲面上的排水区域建模。
创建放坡标准集和标准
00:01:36
无音频
建立用于创建放坡坡度的标准公式集。
将数据添加到曲面
00:01:59
无音频
将等高线数据添加到现有曲面定义。
从建筑物坡脚放坡
00:01:54
无音频
从建筑物坡脚放坡到曲面。
创建径流路径
00:01:11
无音频
创建径流路径来分析地表径流。
使用曲面作为隐藏边界
00:03:47
有音频
可视化两个重叠曲面,方法是使用一个曲面作为另一个曲面的隐藏边界。
使用相对要素线对曲面建模
00:03:56
有音频
设置要素线高程相对于参考曲面,并将相对要素线作为特征线添加到不同曲面。
设计水平和垂直对象
创建地块
00:02:20
无音频
从 AutoCAD 对象创建地块。
标记路线交点
00:03:16
有音频
显示和标记路线上的明确交点和切线延长线交点。
创建路线和纵断面
00:05:20
有音频
使用基于约束的路线布局工具绘制路线,并为路线创建简单的原地面和布局纵断面。
夹点编辑路线
00:01:42
无音频
以图形方式修改路线形状。
创建管网
00:02:13
无音频
使用现有多段线设计管网,然后使用“管网布局工具”添加结构和管道。
路线相切约束
00:03:04
有音频
使用各种约束,这会影响路线子图元与相邻子图元之间保持相切的方式。
创建轨道路线
00:04:34
有音频
指定特性并布置铁路路线的几何图形。
从水行业模型创建压力管网
00:04:52
有音频
可以根据 AutoCAD Map 3D 中创建的水行业模型创建压力管网。
将纵断面锁定到路线几何图形
00:03:50
有音频
将布局纵断面几何图形定位到路线几何图形。
调整道路模型的精度
00:03:05
有音频
为道路曲线进行精确建模,并在偏移目标处应用干净的过渡。
对道路建模
创建道路装配
00:05:38
有音频
创建一个道路横断面,可以沿路线按一定的间隔放置该横断面,然后连接在一起以形成道路模型。
创建基础道路
00:02:17
无音频
创建道路的横断面装配,然后通过沿路线和纵断面应用装配来创建道路。
创建交叉口
00:02:24
无音频
创建三道交点,并保留每两条交叉道路的路拱。
编辑横断面中的道路
00:03:40
有音频
了解 Autodesk Civil 3D 横断面编辑器中一些功能强大的工具。
超高旋转轴
00:05:41
有音频
设计使用旋转轴轴点的超高道路。
创建采样线
00:01:47
无音频
沿道路模型的中线路线创建采样线。
沿路线计算铁路超高
00:07:41
有音频
计算通过曲线时升高或降低轨道的数量。
对多条基准线进行采样
00:03:19
有音频
使用单个横断面同时对多条基准线或道路进行采样。
利用场地设计中的道路
00:01:49
有音频
利用 Autodesk Civil 3D 道路建模工具,设计场地组件并生成组件的曲面、体积和横断面表示。
清除道路蝴蝶结
00:02:46
有音频
清除固定宽度和宽度可变道路上的蝴蝶结。
分析数据
创建土方调配图
00:01:43
无音频
为项目场地创建一个显示纵向调土体积和土方外运体积的填挖方图。
沿线性对象驾驶
00:03:48
有音频
使用“驾驶”命令可视化模型,方法是沿线性路径进行导线测量。
计算挖方和填方体积
00:04:30
有音频
计算场地的挖方和填方体积,并在修改曲面时动态查看计算变化。
注记对象
旋转未定位的标签
00:03:36
有音频
移动和旋转未定位的标签,不受其插入点标记的约束。
将地块线标签转换为标记以在表格中显示
00:02:09
无音频
添加地块线标签,然后将标签转换为与表格内容对应的标记。
编辑标签中的文本
00:01:23
无音频
将文本添加到标签的实例中。
添加流域图例表
00:01:20
无音频
将曲面流域图例表添加到图形中。
在横断面图中设置道路点的标签
00:03:10
有音频
使用标签集为横断面图中的道路点添加标签。
将绘图图元绑定到横断面图并将横断面图移动到横断面图编组
00:02:54
有音频
将绘图图元绑定到横断面图并将各个横断面图移动到横断面图编组。
