“汇流特性”选项卡(“汇流特性”对话框)
您可以使用“汇流特性”选项卡更改参考管网结构。“汇流特性”选项卡还显示了汇流的若干只读特性。
常规
常规特性
流径
集流时间
流段
在 TR-55 中,流段是指流径线上,水流类型、地表覆盖物及坡度发生变化的位置。使用以下工具可编辑流段数据和添加汇流区所需类型的流段。
添加流段。在命令行中启动“创建流段”命令,并将新流段添加到流段表。
注: 如果流径的集流时间计算方法设定为“用户定义”,则“创建流段”和“删除流段”按钮均无法使用。用户定义的流径不能有多条流段。多条流段是用来表现在 TR-55 集流时间方程式中使用的地形变化。如果指定了用户定义的集流时间,则不需要多条流段。
删除流段。删除选定的流径段。删除某条流段后,将合并各流段的长度;也将从曲面(如果适用)重新读取坡度或是重新计算坡度。同时还将重新计算汇流的速度和时间。
流段数据
