使用流径段的步骤
创建流径段的步骤
在最初创建流径时,是使用在“汇流设定”中定义的流段数来进行创建。“创建流段”命令可以将流径分为多个段。
  1. 如果尚未创建汇流,请从曲面或从对象创建汇流。
  2. 选择汇流。
  3. 单击“汇流”选项卡 “修改”选项卡 “汇流特性”“编辑汇流特性”。
  4. 在“汇流特性”对话框中,单击“特性”选项卡。
  5. 在“流段”下,单击“添加流段”。
  6. 在图形中选择流段起点。这必须是汇流现有流径上的一个点。选定点之后,将会在“流径”表中添加一个行。
  7. 使用“汇流特性”对话框中的“流段”表,指定流径段的数据。
编辑流径段的步骤
使用“流径”表编辑汇流区的流段。
流径最多可以包含每个流类型的三个流段。尽管汇流和流径不会基于曲面动态更新,但可以使用“流径”表更改用于计算流径坡度的曲面。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“汇流”集合 <汇流组> <汇流名称>。
  2. 在流径上单击鼠标右键 “编辑流段”。
  3. 使用“汇流特性”对话框中的“流段”表,指定流径段的数据。
  4. 查看计算的集流时间 (TC)。如果计算的 TC 小于要求的最低值,可以通过编辑汇流特性将汇流的集流时间方法设定为用户定义的值。
