水平回归分析视景
水平回归分析视景可用于查看和优化生成的路线的数据。
在水平回归分析视景中工作
通过水平回归分析视景,可以查看和增强所生成路线的结果。该视景将在“水平回归设置”对话框中显示。以下工具可用于更好地导航和可视化数据。
图形
表
降噪数据
此滑块控制用于生成路线的平滑过滤器阈值。向左移动滑块可降低平滑效果,向右移动滑块可增强平滑效果。
缓和曲线灵敏度
此滑块控制将缓和曲线模型拟合到已知数据时的灵敏度。向左移动滑块可提高灵敏度,向右移动滑块可降低灵敏度。
最大半径
为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
“最大半径”默认值:
  • 5000 米(公制)
  • 15000 英尺(英制)
水平回归分段图形
视景顶部的图形显示了水平回归路线的回归分段。此图形绘制了到桩号的曲率和半径数据。右侧的水平回归分段表包含分段数据。
水平回归的可见分段使用颜色编码表示方法:
  • 红色。相切
  • 蓝色。圆弧
  • 绿色。缓和曲线
将光标放置在分段上时,其当前数据信息将以工具提示的形式显示在图形顶部。选择一个分段将在右侧的水平回归表中突出显示其代表的行。
水平回归分段表
线段
显示水平回归分段类型:切线、圆弧或缓和曲线。
开始
显示水平回归分段的起点桩号。
终点
显示水平回归分段的终点桩号。
长度
显示水平回归分段的长度。
半径
显示水平回归分段的半径。
注: 切线将指定为“无穷大”。可以手动调整单个圆弧的半径值。
平均偏移
显示水平回归分段相对于其源图元的平均偏移。
最大偏移
显示水平回归分段相对于其源图元的最大偏移。
水平回归点表
数据点
以生成回归点的顺序生成的连续编号。
图元上的桩号
显示水平回归图元中数据点的桩号。
北距
显示与图元上的回归点距离最近的点的北距值。
东距
显示与图元上的回归点距离最近的点的东距值。
图元上的北距
显示水平回归图元的北距坐标。
图元上的东距
显示水平回归图元的东距坐标。
Offset
显示测量数据点与水平回归图元之间的距离。
偏移侧
显示回归点的哪一侧与水平回归图元有偏移。
水平导航器
它位于页面底部。它可以帮助您在路线上从左向右移动。
