关于在 Revit 导出中包括特性
了解如何将 Inventor 特性作为共享参数包括在 Revit 导出中。
新特性:2026
作为 AEC 行业中使用的产品的制造商,您可能希望在导出的 RVT 模型中包括各种特性以供在 Revit 明细表中使用。使用“包括特性”命令可以访问和选择可在 RVT 文件中导出的特性。特性选择将保留在 Inventor 文件中。
使用“包括特性”命令时,有四个组可供使用,您可在其中包含任意数量的特性:
对于每个特性组,系统将从激活文件中的所有零件和部件中收集特性,并按字母顺序显示。您可选择要包含在导出中的特性。
注意:若要修改或添加 iProperty,请切换到造型环境,在零部件上单击鼠标右键,然后选择列表底部附近的“iProperty”。
特性组标签会显示选择用于导出的特性数量,以及可供导出的特性总数。例如,“自定义 iProperty (3/18)”表示从 18 个可用自定 iProperty 的列表中选择了 3 个特性。
各个特性会显示使用该特性的实例数。
可以指定一个默认 (Revit) 类别,以应用于为其 Revit 类别 iProperty 分配 <无> 的所有零部件。
Revit 共享参数
为了在 Revit 中添加值并利用 Inventor 特性,需要进行一些准备工作。例如,在建筑设计中,使用明细表来指定诸如墙、门、窗等对象。在提供用于建筑用途的机械设计时,您可能希望提供包含并显示在明细表中的基本特性。Revit 具有称为共享参数的功能,在 Revit 模板中使用该功能时,它可以显示明细表中的特性。链接的文件特性(例如 Inventor RVT 导出)会填充共享参数。
建筑公司(如果是 Revit 客户)可以提供 Revit 模板以及在其设计明细表中使用的共享参数。在 Inventor 中,创建名称与 Revit 模板中的名称相匹配的特性,并使用“包括特性”导出这些特性。
Inventor 特性到 Revit 共享参数工作流
所有 Inventor 特性都将作为“简化和导出”创建的 RVT 中的 Revit 共享参数导出。可以使用 Inventor 导出的同一 RVT 文件中的所有特性来创建明细表。
注意:如果导出的 RVT 文件中只需要明细表,则不需要匹配名称。
要在链接到 Inventor 导出 RVT 的其他 RVT 文件中计划 RVT 导出参数,请执行以下操作:
  1. 使用 Revit 在 Revit 模板中设置共享参数。理想情况下,您可以请求建筑师的模板。
  2. 在 Inventor 中,在零部件中创建与共享参数名称匹配的特性名称。
  3. 使用“包括特性”选择要导出的特性。
  4. 使用“简化和导出”命令时,从步骤 1 中选择 Revit 模板,并且特性值应延续到正在使用的主 Revit 项目的明细表中。
  5. 将导出的 RVT 链接到另一个 Revit RVT(例如,包含建筑)后,链接的 Revit RVT 可以访问 Inventor 导出的 RVT 共享特性。
