创建自动限制参考
访问
在“检验”选项卡的“自动限制”面板上,单击“尺寸自动限制”、“面积周长自动限制”、“物理特性自动限制”或“刷新自动限制”。
尺寸自动限制
使用尺寸自动限制时,您的选择可优化自动限制类型。例如,如果先选择一个平面模型面,然后选择另一个平面模型面,则命令可以识别出唯一有效的自动限制类型是“角度”还是“最小距离”。
长度
监控选定边的长度。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
距离
距离 监控选择之间的距离。自动限制输入类似于装配约束输入。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
角度
监控选择对象之间的角度。测量可以是生成累积角度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
直径
监控选择对象(如圆柱体、圆柱面、球体或球形面)的直径。测量可以是生成累积值的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
最小距离
监控选定对象之间的最小距离。测量可以是生成累积长度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
面积周长自动限制
面积
监控选定面的面积。测量可以是生成累积面积的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
周长
监控封闭面的边的长度。测量可以是生成累积长度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
物理特性自动限制
体积
监控选定输入的体积。测量可以是生成累积体积的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
质量
监控选定输入的质量。测量可以是生成累积质量的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
注意:所有自动限制类型均使用相同的“创建自动限制”对话框。某些选项并不适用于某些自动限制类型。
“自动限制”选项卡
指定零件文档中自动限制附着到的对象。
选择
在图形窗口中选择要监控的元素,从中获得与自动限制类型对应的设计参数。
半径
指定要选择圆边并监控其半径值(而非直径)。仅当“直径自动限制”已选择并处于激活状态时,此选项才可用。
指定选定参数如何计入总监控值。可以在监控的总值基础上加上或减去每个参数。单击“+”列可以更改算术运算符。
值
显示选择进行监控的每个自动限制的长度值。创建另一个自动限制时,值名称将显示为“长度”、“距离”、“角度”、“直径”、“最小距离”、“面积”、“周长”、“体积”或“质量”。当您创建不同的自动限制时,它会相应地进行变化。
累积
显示多个选定自动限制的总值。它是根据值列表进行加法或减法计算的结果。创建另一个自动限制时,值名称将显示为“长度”、“距离”、“角度”、“直径”、“最小距离”、“面积”、“周长”、“体积”或“质量”。当您创建不同的自动限制时,它会相应地进行变化。
显示精度
选择要为公差指定的精度等级(小数位数)。
“边界”选项卡
指定在“边界”框的字段中创建的自动限制的边界。
下偏差
定义边界范围的下限值。
LSign
定义边界范围最小值的比较数学运算符。选择空白可禁用下偏差值。
级别
将用户定义的意义应用于监控设计参数的各个值范围。
上偏差
定义边界范围的上限值。
USign
定义边界范围上限值的比较数学运算符。
提示:如果该值不在定义的边界范围内,则自动限制指示器将显示为灰色的 X。定义的边界条件之间存在间隙时,将出现这种情况。
