自动限制可以监控有关指定边界的设计的选定方面。
如果监控的方面低于或超出边界限制,将显示一个警告指示器。自动限制也可用于测量距离、长度、体积、质量等。可以通过将自动限制放置在“自动限制”浏览器的组文件夹中来管理自动限制。
如果您熟悉“测量”命令,则可以将自动限制视为永久“测量”。您可以定义自动限制,而无需通过不断检查来确保设计始终符合您的要求。您可以设置一组“正常”、“警告”和“严重警告”限制。
有三种类型的自动限制:
尺寸自动限制为“长度”、“距离”、“角度”、“直径”、“最小距离”。您在图形窗口中所做的选择会优化可设置的自动限制:例如,如果您选择模型平面,然后选择另一个模型平面,则仅“角度”和“最小距离”是有效的自动限制类型。
这些自动限制可监控选定面或包围面的边的区域。
这些自动限制可监控选定输入的体积和质量。
每个自动限制测量可以是生成累积值的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
自动限制边界使用颜色(绿色、琥珀色、红色)和形状(圆形、三角形和正方形)来提供与边界条件相关的反馈。这些颜色等同于以下条件:
在模型值超出边界限制的位置,“自动限制”在浏览器中将显示为灰色 X。灰色 X 也表示未定义边界的自动限制。
在部件环境中,在抑制或排除相关零部件或关闭其可视性后,符号将不显示。在零件环境中,如果向上拖动造型终止标记并超过草图的相关特征,符号将不显示。在这两种情况下,在浏览器中的“自动限制”旁边会显示错误图标
。存在于其他级别(子部件或零部件)的自动限制既不可见也不可访问,直到对该级别或零部件进行编辑。
自动限制在除了 Autodesk Inventor Studio、运动仿真、构造、实体编辑、展开模式和工程师记事本之外的所有环境中可用。
如果抑制了某个零部件,则其自动限制不可用。如果解除对该零部件的抑制,自动限制将恢复。(必须启用“实时刷新”;在浏览器中的顶级“自动限制”节点上单击鼠标右键可将其启用。)
