处理草图尺寸
您可以添加、编辑、显示和删除尺寸;也可以指定尺寸的显示方式。
新特性:2022.12024.22026.12026.2
注意:无法将草图尺寸从一个草图几何图元对象移至另一个草图几何图元对象。
如果您是 Inventor 初学者,我们建议您认真查看与草图有关的快速入门和指导教程。
创建草图尺寸的简短视频
添加尺寸
  1. 在草图中,单击“草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸”(二维草图),或单击“三维草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸”(三维草图)。
  2. 在图形窗口中,单击要标注尺寸的几何图元,然后单击放置尺寸。
    在三维草图中,尺寸文本平行于这两个选项创建的平面。
  3. 继续选择几何图元来创建其他尺寸,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
在三维草图中,您可以启用或禁用在绘制草图期间将尺寸添加到几何体的功能。单击状态栏中的“动态标注”以启用或禁用在绘制草图期间在值框中添加尺寸标注的功能。您也可以按 Ctrl+D 组合键打开或关闭“动态标注”。
编辑尺寸
  1. 在草图中,若要编辑尺寸,请执行下列操作之一:
    • 双击要编辑的尺寸。
    • 在“约束”面板中单击“尺寸”命令,然后单击要编辑的尺寸。
    • 在尺寸上单击鼠标右键,然后从菜单中选择相应操作。
  2. 在“编辑尺寸”对话框中,执行以下操作之一:
    • 在尺寸字段中输入新值。
    • 单击箭头,选择“测量”,然后单击要使用其度量的几何元素。
    • 单击箭头,选择“显示尺寸”,然后在浏览器中单击要使用的尺寸所在的特征,特征尺寸即会显示。单击要使用的尺寸。
    • 单击箭头并从列表中选择一个值。
    注意:您还可以输入或编辑定义参数的表达式。例如,输入 HGHT = 5mm。该表达式被解析为创建参数 HGHT,并指定值 5 mm。
  3. 单击复选标记接受新尺寸。
  4. 若要重新定位尺寸文本,请将光标悬停在文本上,当您看到移动光标 时,单击并拖动该尺寸到一个新位置。
  5. 若要翻转草图几何图元方向,请在草图尺寸上单击鼠标右键,然后选择 翻转方向“翻转方向”。若要翻转多个尺寸,请先选择尺寸,然后使用右键单击菜单。如果选定的一个或多个尺寸无效,菜单中不会显示“翻转方向”。有效的尺寸类型包括:
    • 2 条直线之间的平行距离
    • 线和点之间的距离
    • 2 点之间的水平或垂直距离
    • 从直线到圆弧(圆弧本身,而不是到圆弧圆心)的距离
    • 两个圆弧之间的距离
    • 角度尺寸
删除尺寸
显示/隐藏尺寸
将尺寸设为可见,以便您可以编辑尺寸。
更改尺寸显示方式
联动尺寸
联动尺寸是为关联几何图元报告测量值的参考参数。它定义或驱动几何图元,因此无法直接进行编辑。联动尺寸可以通过以下两种方式创建:
将联动尺寸转换为普通尺寸
只有普通尺寸可以手动编辑。将联动尺寸转换为普通尺寸,才可以对它们进行编辑。
在完全约束的草图中,必须首先将一个或多个规则尺寸转换为联动(参考)尺寸,或者删除某些尺寸或约束,然后才能将联动尺寸转换为普通尺寸。
将联动尺寸转换为普通尺寸的步骤:
  1. 在草图中,确保几何图元未完全受约束。完全约束的几何图元采用与欠约束几何图元不同的颜色显示。
    注意:使用的几何图元颜色取决于激活的画布内颜色方案。您可以自定义颜色方案以满足您的需要。
  2. 选择要转换的联动尺寸或尺寸。
  3. 单击“草图”选项卡 “格式”面板 >“联动尺寸”(二维草图),或单击“三维草图”选项卡 “格式”面板 “联动尺寸”(三维草图)以取消选择,然后将尺寸转换为普通尺寸。
注意:联动尺寸值还可以用于在草图的其他位置创建普通尺寸。复制联动尺寸值并将该值粘贴在您创建的普通尺寸中。
