iCopy 命令可以创建 iCopy 模板的一个或多个副本,并将每个副本添加到目标部件。使用“约束 iCopy”对话框定位 iCopy、定义阵列(如有必要)并修改参数。该对话框还包含图像,以指明阵列选项控制的内容。
功能区:“装配”选项卡
“阵列”面板
“镜像”![]()
根据选定的几何图元放置一个 iCopy 结果。
显示几何图元或参数的名称。该值来自 iCopy 定义中的“标签”值。
指定您选择的几何图元或您修改的参数值。
如果有要重用的零部件,将显示“复制/重用 iCopy 零部件”对话框。如果没有要重用的零部件,则显示“iCopy: 文件名”对话框。
根据选定的路径和工作平面创建 iCopy 结果的阵列。
指定您选择的几何图元或您修改的参数值。
指定您为工作点选择的路径。将在轨道与选定工作平面的交集处创建工作点。
指定您为定义 iCopy 阵列的路径而选择的草图几何图元。
指定您为计算 iCopy 的位置而选择的工作平面。
使阵列的方向反向。
指定要插入的 iCopy 引用的数量。
指定 iCopy 之间的距离。计算的值等于工作平面在路径上的间距。
根据选定的特征阵列关联 iCopy 结果的阵列。
控制引用数量和 iCopy 阵列的间距。
指定您选择的几何图元或您修改的参数值。
指定您为 iCopy 阵列选择的其他起始引用。
更改 iCopy 阵列的引用数量。
使阵列的方向反向。
清除引用旁边的复选框以在 iCopy 阵列中抑制该引用。
复制/重用 iCopy 零部件 - 使用“复制/重用 iCopy 零部件”对话框来设定要复制、重用或排除的零部件。
功能区:“装配”选项卡
“阵列”面板
“镜像”![]()
提供以下命令按钮,可以同时更改多个选定的零部件的状态。
复制:创建零部件的副本。复制的每个零部件都保存在一个与源文件不关联的新文件中。
重用:创建零部件的引用。
排除:从复制操作中排除零部件。
返回到“约束 iCopy”对话框。
显示“iCopy: 文件名”对话框。
退出 iCopy 命令而不创建 iCopy 结果。
限制复制库零部件和 iPart。而是创建库零件和 iPart 的引用。
iCopy: 文件名:指定 iCopy 结果的名称。
功能区:“装配”选项卡
“阵列”面板
“镜像”![]()
禁用该选项后,iCopy 结果文件名将是第一个引用名称加后缀序列号。启用该选项后,每个 iCopy 结果可以具有唯一名称。
列出该 iCopy 操作创建的所有零部件。
列出新文件的名称。单击某个名称进行编辑。在“新名称”列上单击鼠标右键,然后选择“查找”以在列出的文件名中进行搜索。可以选择“替换”以查找并替换列出的文件名中的字符串。
指定新文件的保存位置。“目标路径”是默认位置,表示文件将保存在目标部件所在位置的子文件夹中。“源路径”表示文件将保存在 iCopy 模板所在位置的子文件夹中。“用户路径”允许您指定要保存 iCopy 结果的目录。若要指定“用户路径”,单击浏览按钮,然后选择目录。
单击“应用”后,使用指定的“前缀”或“后缀”重命名“名称”列中的选定零部件。如果之前手动更改了名称,该名称将被覆盖。单击“还原”可以返回到以前的名称。
返回到前一个对话框。
