简化预设
了解四项内置预设以及它们如何提供轻而易举的简化方法。
“简化”具有 4 项内置预设,其中 3 项提供不同程度的简化。预设可以按原样使用,也可以作为一种设置种子值(作为简化的起点)的方法。选择接近需求的预设,然后根据需要更改设置,最后创建简化的部件模型。
下表列出了预设及其输入:
选项由预设控制,包括内置预设和自定义预设。
预设 1
没有简化
预设 2
移除最多细节(用包覆面替换所有零件)
预设 3
删除中等大小的细节(中等尺寸的零件和所有列出的特征)
预设 4
删除最小的细节(小零件和特征)
无预设
输入
- 模型状态否激活模型状态激活模型状态激活模型状态激活模型状态激活模型状态
- 视图否激活视图表达激活视图表达激活视图表达激活视图表达激活视图表达
- 关联视图否关关关关关
- 位置否激活位置表达激活位置表达激活位置表达激活位置表达激活位置表达
包覆面
- 替换方法是无所有零件无无无
零部件
- 大小选项是关闭打开打开打开关
- 尺寸是N/A
公制:400 毫米
英制:20 英寸
公制:300 毫米
英制:15 英寸
公制:200 毫米
英制:10 英寸
选中时:
公制:200 毫米
英制:10 英寸
- 选择器(包含/排除)N/A不适用不适用不适用不适用N/A
- 选择过滤器是零件零件零件零件零件
- 所有引用是打开打开打开打开打开
特征
- 按尺寸删除特征是关N/A打开关关
- 孔特征规则是N/AN/A全部
范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
选中时的范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
注意:如果范围未保存在预设中,则值将应用于其他预设。
- 圆角特征规则是N/AN/A全部
范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
选中时的范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
- 倒角特征规则是N/AN/A全部
范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
选中时的范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
- 成腔特征规则是N/AN/A全部
范围(深度):
公制:50 毫米
英制:2 英寸
选中时的范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
- 凸雕特征规则是N/AN/A全部
范围:
公制:12 毫米
英制:0.5 英寸
范围:
公制:12 毫米
英制:0.5 英寸
- 隧道特征规则是N/AN/A所有所有所有
- 保留选择器N/A不适用不适用不适用不适用N/A
输出
- 类型
是
注意:
导出 RVT 为 Revit 模型文件。
“BIM 内容”>“简化”为“替换”。
新零件文件新零件文件新零件文件新零件文件新零件文件
- 文件名N/A<部件名称>_Simplify_1.ipt<部件名称>_Simplify_1.ipt<部件名称>_Simplify_1.ipt<部件名称>_Simplify_1.ipt<部件名称>_Simplify_1.ipt
- 文件位置N/A由项目设置决定由项目设置决定由项目设置决定由项目设置决定由项目设置决定
- 模板N/A
由项目设置/应用程序选项决定(文件默认模板度量)
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
- BOM 表结构是普通普通普通普通普通
- 样式是保留每个实体保留每个实体保留每个实体保留每个实体保留每个实体
- Revit 结构是顶部零部件顶部零部件顶部零部件顶部零部件顶部零部件
- 关联是开开开开打开
高级特性
- 断开关联是关关关关关
- 重命名是关关关关关
- 填充内部中空体是打开打开打开打开打开
- 删除内部零件是打开打开打开打开打开
- 使用源零部件的颜色替代是打开打开打开打开打开
- 布尔运算失败时创建独立实体
是
注意:仅当输出样式为单实体时,才启用和保存。
N/A不适用不适用不适用不适用
