创建或编辑冲压注释的步骤
使用制造详细信息为几何图元或中心标记添加注释。
创建冲压注释
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡“特征注释”面板 “冲压”。
  2. 在钣金零件的展开模式工程视图中,选择一个冲压几何图元或冲压中心标记。
  3. 移动光标,单击以放置冲压注释。继续放置冲压注释。
  4. 完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
编辑冲压注释
根据需要修改文本、测量值、符号、精度或公差。
  1. 在冲压注释上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑冲压注释”。
  2. 在“编辑冲压注释”对话框中,在编辑字段中编辑冲压注释文本:
    • 单击“值和符号”区域中的“冲压 ID”、“冲压方向”、“冲压角度”或“冲压深度”,以在编辑字段中插入相应的特性。
    • 单击“数量注释”以在编辑字段中插入“数量注释”特性。
    • 单击“插入符号”按钮旁边的箭头,以选择并插入符号。
    • 如果适用,可以在注释中添加堆叠文本。有关详细信息,请参见堆叠工程图中的文本的步骤。请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。如果启用了“自动堆叠”,将在用户键入带有有效堆叠触发的分数并在其后跟有中性字符时,自动堆叠该分数。
  3. 若要更改“冲压角度”和“冲压深度”值的精度与公差,请单击“精度与公差”。然后在“精度与公差”对话框中更改设置:
    • 若要设定精度,请选择“使用全局精度”以使用在激活的尺寸样式的“单位”选项卡上定义的精度设置。或者取消选择“使用全局精度”,然后选择“冲压角度的精度”和“冲压深度的精度”。
    • 若要为“冲压角度”和“冲压深度”设定公差,请单击“更多”选项。然后选择“冲压角度”和“冲压深度”行中的复选框,选择“方式”,输入值并选择精度。
  4. 选择“零件单位”以使用模型的测量单位。清除复选标记以使用由尺寸样式指定的测量单位。
  5. 单击“确定”关闭“编辑冲压注释”对话框。
提示:若要向冲压注释添加文本,请在工程图的冲压注释上单击鼠标右键,并从菜单中选择“文本”。然后在“文本格式”对话框中输入文本。
相关参考
