工程图中的钣金标注
如何使用注释和表来添加折弯和冲压说明。
折弯标注
折弯注释将制造信息添加到钣金折弯中心线。折弯注释与工程视图相关联。
折弯表会列出钣金零件展开模式视图中所有折弯的特性。
折弯标签可将折弯表中的行与视图几何图元相关联。在工程图中插入折弯表后,将自动向选定的工程视图添加折弯标签。默认情况下,折弯标签按尺寸样式进行格式化,并且没有指引线。将折弯标签文本拖离原始位置以将指引线添加到折弯标签。
注意:
- 每个单独的折弯中心线将被视为工程图中单独的折弯对象(相对于折弯注释和折弯表)。在钣金模型中,折弯中心线的数量不等于单个折弯特征的数量。(异形板、轮廓旋转、钣金放样和卷边特征在一次操作中生成多个折弯中心线)。
- 轮廓旋转和示意折弯线特征会自动收集到任意生成的折弯表。
- 轮廓旋转中心线不报告 K 系数或方向信息。
- 根据在创建时应用的属性,示意折弯线可以在折弯表或注释中产生空字段或自定义格式的文本字符串。
- 若要更改“折弯 ID”的顺序,请打开钣金零件,编辑展开模式,然后更改折弯顺序。
- 如果“折弯顺序”序列进行了修改,则任意折弯表内的折弯 ID 结果序列可能需要使用表编辑功能进行排序。
- 折弯表中的折弯方向与选定视图中的折弯方向对应。如果选择钣金零件文件作为折弯表的来源,则在折弯表中将显示默认折弯表方向。若要还原折弯方向,请编辑折弯表,在“折弯方向”列上单击鼠标右键,然后选择“反向”。
- 若要更正旧工程图的折弯方向,请将折弯注释或折弯表拖动到新位置。
- 折弯表与工程视图不关联。如果将在创建该折弯表时选定的工程视图删除,并不会删除折弯表。
- 如果选定的钣金文件不包含展开模式或包含使用 DataM 展开在 Inventor 2010 或更早版本中创建的展开模式,则此文件不能识别为有效的表数据源。
- 钣金材料的折弯表 为给定材料厚度提供特定折弯半径和折弯角度处的折弯余量值,且与工程图中的折弯表无关。
冲压注释
冲压注释包含与冲压相关的数据(例如,冲压 ID、冲压角度、冲压方向、冲压深度、数量注释等)。在“尺寸样式”面板的“注释和指引线”选项卡上,设置冲压注释的默认样式。
创建冲压参数表之前,请恢复冲压中心。冲压中心在工程视图中由中心标记表达。如果您创建基于视图的孔参数表并选择以包括恢复的冲压中心,则所有可见的冲压中心标记将作为单独的行包括在孔参数表中。将在工程视图中创建相应的标签。
使用“孔参数表”命令来创建冲压参数表。如果适用,请更改“孔参数表样式”中的“默认筛选”以使默认情况下孔参数表中包括恢复的冲压中心。
注意:
- 冲压注释和冲压参数表中的“冲压方向”由工程视图确定。如果在与冲压注释或冲压参数表相关的主视图中冲压的“冲压方向”是“向下”,则在后视图中同一冲压的“冲压方向”是“向上”。
- 要更正旧工程图的冲压方向时,请将冲压参数表拖动到新位置。
- 工程视图中冲压特征的外观与在模型中选择的表达相对应。当冲压特征在模型中完全成形时,可见的模型边和隐藏的模型边都会显示在工程视图中。
- 无法从工程视图中单独卸载冲压中心。取消恢复冲压中心的唯一方法是编辑视图并取消选择“恢复冲压中心”选项。将删除附着到冲压中心标记的任何标注。
- 使用关联菜单中的“可见性”选项设置冲压中心的可见性。若要显示隐藏的冲压中心,请选择工程视图关联菜单中的“显示隐藏的标注”。
- 无法移动或旋转与冲压中心关联的中心标记,但是可通过拖动单独重新调整中心标记延伸。
- 当展开模式视图显示冲压中心时,可添加、移动和删除中心标记以反映来源钣金文件中的任何更改。
- 冲压特征草图中未消耗的冲压中心不会显示为恢复的冲压中心。
- 恢复的冲压中心的默认格式化由处于激活状态的样式指定。要编辑冲压中心样式,请打开“对象默认样式”面板,并更改“可见简化表达”和“隐藏简化表达”的设置。
折弯和冲压注释中的换算单位
折弯和冲压注释可以使用换算单位显示尺寸值。在“尺寸样式”的“替换单位”选项卡上设定双重单位显示。
若要在折弯表或冲压参数表中显示双重尺寸值,请通过使用“列选择器”对话框向表中添加换算单位列。
注意:如果选择双重单位格式,则精度和公差值也会以双重格式显示。
