关于使用 DWF 标记协同处理工程图
将用于标记的二维工程图的 DWF 文件发送给没有安装 Inventor 的协作者。
您可以将 Inventor 工程图文件发布为 Web 图形格式 (DWF),然后发送给参与设计流程的其他人。您的协作者可以使用免费的 Autodesk 查看器 Autodesk Design Review 审阅二维工程图、标记文件,然后再重新发送给您。标记及其状态信息保存在 DWF 文件中。您可以依据注释作相应的更正,并重新发布工程图。
在 Autodesk Inventor 中打开标记的二维工程图的 DWF 文件时,请在浏览器区域中查看标记。你可以将其关闭、做出更改、更改标记的状态并重新发布 DWF 文件,以便发送出去供再次审阅。
注意:但只能在 Autodesk Design Review 中创建二维工程图的标记。
标记
标记集是包含在单个 DWF 文件中的一组标记。将标记集加载到标记浏览器中后,树视图将显示每个被标记的工程图纸及其关联的标记。在标记浏览器中,选择各个标记。您可以查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
新标记的默认状态是“<无>”。可以将标记的状态更改为“问题”、“待审阅”或“完成”。包含有关应对工程图进行哪些更改的信息。根据所选的属性(“无”、“问题”、“待审阅”或“完成”),标记前将显示相应的图标。
在 Autodesk Design Review 中创建并且可以在 DWF 文件中显示的其他类型的标记包括文本块、红线批注的几何图元、尺寸和戳记。只有具有状态的注释才会显示在标记浏览器中。
工作流
当打开设计文档并发布 DWF 文件时,这个过程就开始了。只有 IDW 文件支持修改标记。
  1. 所有者使用 Autodesk Inventor 发布原始的 DWF
    1. 创建或打开现有的 Autodesk Inventor 工程图文档。
    2. 使用“发布”命令,从工程图中发布 DWF 文件。
      注意:请确保选中“启用标记”复选框。
    3. 将 DWF 文件发送给协作者进行审阅。
  2. 协作者使用 Autodesk Design Review 创建标记
    1. 使用 Autodesk Design Review,可以通过电子方式添加标记,就像标记纸张版本的工程图一样。标记是一个注释或红线批注的几何图元更正,也可以为其指定状态。标记及其状态信息保存在 DWF 文件中。有关在 Autodesk Design Review 中创建标记的详细信息,请让审阅者参考 Autodesk Design Review 中提供的帮助文档。
      除了对图纸执行重新排序、添加或删除操作外,无法在 Autodesk Design Review 中修改 DWF。
    2. 审阅设计后,审阅者会在 DWF 文件中创建标记,以指示审阅过程中要做的更改或需要回答的问题。
    3. 创建任何标记后,审阅者保存包含标记过程中所创建的标注的 DWF 文件。
    4. 审阅者将包含标记的 DWF 文件发送回 Autodesk Inventor 所有者。
  3. 审阅过程
    1. 从审阅者收到 DWF 文件后,使用 Autodesk Inventor 打开 DWF 文件。
    2. 查看审阅者创建的标记,并对设计进行更改以解决问题。
    3. 完成设计更改并更新标记的可编辑特性后,重新发布 DWF 文件。
    4. 根据需要将 DWF 文件发送给审阅者,以审阅更改。
