使用“DWG/DXF 文件向导”导入 AutoCAD 文件。
若要导入到新文件中,请选择:
“新建”
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“打开”在“打开”对话框中,将文件类型更改为 DWG 文件 (.dwg),选择文件,然后选择“选项”。
在“文件打开选项”对话框中,选择“导入”。
选择“打开”以启动“DWG/DXF 文件向导”。
在“模型图层和对象导入选项”页面上,指定要转换的数据。单击选项卡以输入选项:
在“导入文件单位”框中,选择“检测到的单位”以使用基于 DWG 文件中块插入单位 (INSUNITS) 系统变量的单位设置。如果此变量无量纲或设置为不受支持的单位,则使用 MEASUREMENT 变量(以英寸或毫米为单位)的值。
选择“指定单位”以将单位转换为列表中的单位。
在“转换”框中,将自动选择“零件和部件”。清除该复选框以跳过零件和部件。
若要将布局转换为 Autodesk Inventor 工程视图和标注,请选中“所有布局转换为包含视图的工程图”。每个具有要转换的布局的 .DWG 文件都会创建一个独立的 IDW 文件,其中每个布局占据一张图纸。如果未选择“零件和部件”,则此选项不可用。
若要将选择的布局转换为二维几何图形,请选择“所选布局转换为包含草图视图的工程图”。要求先选择一个布局,然后再继续操作。
单击“下一步”。
在“导入目标选项”页面上,单击“完成”以接受默认值或设置各个选项:
在“部件选项”中,接受“仅引用的零部件”或选择“所有零部件定义”。
在“零件选项”中,接受“按特征”,然后指定如何转换具有不受支持的特征的零件。或者,选择“只转换实体”。
在“包含视图的工程图选项”中,接受“所选文件和外部文件”或选择“仅所选文件”。
在“输出选项”中,指定如果发现重复的输出文件如何处理。接受“覆盖”或选择“使用现有文件”(以保留现有数据)。
在“模板”中,接受默认设置或进行浏览以选择其他模板。
在“目标文件夹”中,接受指定的文件夹或进行浏览以选择其他文件夹。
在“保存到配置”中,进行浏览以选择配置(如果需要)。
