将 AutoCAD DWG 文件作为 AnyCAD 参考模型打开或导入的步骤
注意:若要了解如何在 Inventor 中导入 Mechanical Desktop 2009 文件,请参见导入 Mechanical Desktop 2009 文件。
将 AutoCAD 文件直接打开为关联 DWG 并创建二维布局的三维 Inventor 模型。
提供了以下工作流:
打开 DWG 文件
直接在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件的步骤:
将关联的 DWG 参考底图文件导入或装入到零件或部件
将 DWG 导入到零件的步骤:
  1. “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
    (可选)“三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
  2. 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
  3. 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
将 DWG 放置在部件中的步骤:
  1. “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”
  2. 在“装入零部件”对话框中,选择该文件并单击“打开”。
  3. 将 DWG 放置在设计的图形窗口中。
使用“投影 DWG 几何图元”命令投影 DWG 参考底图几何图元,然后拉伸投影草图。
投影 DWG 块几何图元后,可以根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
提示:若要在 AutoCAD 中快速打开 AutoCAD DWG 文件,请在模型浏览器中的 DWG 节点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“在 AutoCAD 中打开”。
将非关联的 DWG 文件导入或装入到零件或部件
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
