您的设计可能要求主管路部件适应不同的部件配置。在某些情况下,主管路部件保持非自适应状态就足够了。若要换入特定的主管路部件,可以为整个 iAssembly 工厂创建三维布管可交换性集。
在 iAssembly 工厂转换期间,现有的或新创建的主管路部件会作为普通子零部件以自适应状态自动包含在内。添加新配置行时,系统会自动为新配置包含主管路部件的非自适应引用。只有在对非自适应主管路部件应用“使自适应”命令之后,才会创建三维布管可交换性集。
激活配置是新配置的基础。衍生的非自适应主管路部件保持与基础配置中相同的设计内容。您可以决定执行以下任一操作来满足您的设计需要:
每种配置都可以包含三维布管可交换性集成员或非自适应主管路部件。与普通 Inventor iComponent 一样,可以针对每种配置将主管路部件成员设置为“包含”/“排除”、“固定”/“未固定”和“自适应”/“非自适应”。
Autodesk Inventor 提供了“iPart iAssembly”工具,以使用户在使用三维布管 iAssembly 工厂时可以切换编辑范围。
根据您的设计需要,执行以下任意一种操作:
。使用模型浏览器中的 iAssembly 表,可以激活适当的部件成员并进行更改。与 iPart 工厂类似,三维布管 iAssembly 包含部件成员的配置表以及主管路部件的可交换性集。三维布管可交换性集是所有自适应主管路部件的集合,这些部件可以在整个 iAssembly 工厂中换入。配置表中有一列用来指示所包含的主管路部件的自适应状态。
使用三维布管交换组,每个配置都可以拥有独立的三维布管设计。有些可能保持为由配置自动创建的非自适应主管路部件。
主管路部件成员在三维布管可交换性集中相互独立,因此您可以做到以下几点:
当指定的部件配置不需要三维布管设计时,应排除主管路部件,以使其不可见且不再包含在设计中。此操作不会影响其他配置成员。
如果打算针对整个 iAssembly 工厂将主管路部件替换为其他设计,或者不再使用该部件,则应删除它(不管哪种配置处于激活状态)。删除后,三维布管交换组将从配置表中完全删除。
为了更好地理解从部件配置中排除和删除主管路部件的过程,可将三维布管可交换性集比喻为一个抽屉,其中包含指定数量的格子。每个格子可以具有各自特定的文件,相当于三维布管可交换性集中的一个主管路部件成员。
排除主管路部件相当于从抽屉中拿走相应的格子,但抽屉本身还存在,而且其他所有格子都保持不变。但是,删除主管路部件就像是拿走整个抽屉。此时,您可以放入一个新抽屉。
一个 Autodesk Inventor 部件和 iAssembly 成员只能包含一个自适应主管路部件。在三维布管部件配置的过程中,排除激活配置中的主管路部件会禁止引入一个新的主管路部件。这是因为,实际上并未移除原始主管路部件容器。若要使用替代的主管路部件,必须先删除该主管路部件。
排除主管路部件之后,系统会在激活的部件配置中禁用三维布管命令。可以将另一个主管路部件的次引用放置在该部件中。出现这种情况时,它被视为 Autodesk Inventor 常规零部件,而不是三维布管重用工作流程或配置工作流程,因此“使自适应”命令不可用。
如果在 iPart iAssembly 工具框中将编辑环境切换为“编辑族范围”,那么删除主管路部件时,会从 iAssembly 工厂中移除整个三维布管设计。若要引入替代的主管路部件,请执行以下任一操作:
新添加的主管路部件只在激活的配置中是自适应的。根据需要编辑配置表中的三维布管交换组。
在三维布管 iAssembly 工厂中,主管路部件成员在每种配置中充当子 iComponent。例如,工程视图和明细栏了解配置表中的所有部件成员,因此相应的主管路部件成员将在工程图文档中表示出来。
有关部件配置与工程图、表达视图和表达之间的详细相关性,请参考 Autodesk Inventor Series 帮助。
