编写特性的步骤
为导出的 BIM 内容指定 Revit 族类别、模型属性、方向和插入点。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “BIM 内容”。
  2. 复杂的模型应该被简化。在“RFA”面板中,单击“简化替换”以修改导出的内容。有关详细步骤,请参见从部件创建简化的零件。
  3. 在功能区的“RFA”面板中,单击“编写特性”。
  4. 方向:从下拉列表中选择“方向”。该列表包含“ViewCube”(默认)、“模型原点”以及模型中所有用户定义的 UCS。有关创建 UCS 的详细信息,请参见了解如何创建自定义用户坐标系 (UCS)。
    如果选择了 ViewCube,请执行以下操作:
    1. 单击“定位插入点”,UCS 将调整为 Z 矢量向上方向并跟随光标等待输入。
    2. 单击模型上要用作插入点的顶点。要重新定义插入点,请单击按钮并重复该过程。
  5. Revit 族类别:
    • 单击下拉列表可显示 Revit 族类别,然后选择一个类别。
    • Revit 族类别将按标题列出。
  6. 零部件特性:
    • 在适当的字段中输入特性值。特性列表因 Revit 族类别而异。
    • 指定 Revit 族类型名称。
    • 如果要导出模型特性,请选中“模型特性”。
    • 单击“模型特性过滤器”按钮可显示对话框和包含的特性。
      • “仅带值特性”(默认)会显示将包括在导出中带值特性。
      • “选择特性”允许通过选择特性列表旁边的圆圈来选择特性。然后,选中要包含在导出中的特性旁边的框。
        如果特性字段与模型特性 (iProperty) 相匹配,则该字段将以青色背景显示,且默认使用模型特性值。
  7. 单击“确定”。
