放置和编辑接点和接点组
接点是添加到电气零件中、用于指示导线附着位置的点。
为电气零件添加接点
使用“接点”命令创建 Autodesk Inventor 零件上各个接点的位置和名称。若要定义接点,请选择“接点”,在图形窗口中单击某个点,然后添加接点名称和可选的特性。
为每个接点选择的点确定了该接点是否与选定的几何图元相关联。在曲面上选择的任意点只是非关联的选择点。接点不能自适应。
  1. 打开零件或在位激活零件后,单击“三维模型”选项卡,然后选择“显示面板”图标 。选择“线束”以显示“线束”面板。在 “线束”面板 “接点” 中。
  2. 在图形窗口中,为接点选择一个点。
    选定一个有效点时,将亮显该点并显示“接点名称”对话框。
  3. 修改接点名称(如果需要)。
  4. 要添加可选特性,请单击“自定义”选项卡,然后提供名称、类型和值。
  5. 单击“应用”。
    检查接点名称在零件中的唯一性。如果名称不唯一,系统将提示用户重命名。
  6. 重复步骤 1 到步骤 5,定义其他接点。
  7. 单击“确定”完成接点放置。
为电气零件添加接点组
如果要创建多个接点(例如,带状电缆连接器所需的接点),则可以将接点作为一个组(而不是逐个)进行定义。
使用“接点组”命令创建 Autodesk Inventor 零件上一组接点的位置、方向和名称。
  1. 打开零件或在位激活零件后,单击“三维模型”选项卡,然后选择“显示面板”图标 。选择“线束”面板。“线束”面板 “接点组”。
  2. 在图形窗口中,为接点组选择一个起始位置。
    选择有效的位置时,该位置将亮显。
  3. 输入每行中的接点数。
  4. 输入接点之间的间距。
  5. 请单击“选择”(如果尚未启用),然后单击线性边来指示方向以定向接点。边应该与行方向平行。
  6. 请使用显示为指向符的箭头以验证方向。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  7. 输入行数和行间距。
  8. 如果尚未启用,请单击“选择”,然后单击线性边来指示方向以定向行。边应该与接点方向平行。
  9. 请使用显示为指向符的箭头以验证方向。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  10. 表示命名:
    • 输入一个字符的前缀字母和一个不超过 3 位数的数字作为接点组的起始编号,例如 A1。使用预览可以查看选定编号方式选项的一个示例。
    • 选择一个接点配置选项,然后使用预览查看选定选项的结果。例如,选择“连续行”将从左到右按顺序增加接点的编号。第二行将从下一个编号开始。
      注意:只有在存在两行时才能使用“环绕”。
  11. 单击“应用”。
    检查接点名称分组在零件中的唯一性。如果名称不唯一,系统将提示用户重命名。
  12. 单击“确定”完成接点组放置。
编辑接点组
与将接点作为一个组添加到连接器的方式相同,也将接点作为一个组进行编辑。编辑时,可以更改一组接点的位置、方向和间距。
注意:如果需要更改命名或接点或行编号,请删除该接点组,然后新建一个接点组。
  1. 打开或在位激活包含一组接点的连接器零件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,在组中的任意接点上单击鼠标右键,然后选择“编辑接点组”。
  3. 在图形窗口中,为接点组选择不同的起始位置。
  4. 单击工作轴更改方向以定向接点。边应该与行方向平行。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  5. 单击工作轴更改方向以定向该行。边应该与列方向平行。如果需要,单击“反向”以反转方向。
  6. 如果需要,可更改间距(接点节距和行节距)。
  7. 单击“确定”。
删除接点
删除接点后,附着到该接点的所有导线都处于悬挂状态。可以使用关联菜单上的“编辑导线”重新附着这些导线。如果接点是接点组的一部分,则可以删除整个组或单个接点。
注意:也可以使用“重新连接线接点”命令重新连接导线。
  1. 打开要修改的电气零件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,在要删除的接点上单击鼠标右键:
    • 选择“删除”以删除单个接点。
    • 选择“删除接点组”以删除组中的所有接点。
  3. 如果需要,重复步骤 1 和步骤 2 以删除其他接点。
