关于连接器和接点
连接器
在 Autodesk Inventor 三维布线中,电气零件(例如连接器)是标准的 Autodesk Inventor 零件或 iPart,具有一个或多个接点和扩展特性。可以逐个添加接点,也可以将接点作为一个组进行添加。
可以使用资源中心的常规连接器或编写并发布自己的连接器。您还可以使用“装入零部件”命令在部件中放置任何非库接头。
创建连接器
创建接头零件时,可以编辑现有的 Inventor 零件、切换到“线束”面板,然后添加接点定义以及所需的特性。将零件放置在部件中后,为该零件的引用添加唯一标识符或参考指示器(参照标示元件)。这就完成了连接器零件在部件环境中的定义。
如果需要,也可以将其他电气领域特有的特性添加到零件和每个接点中。在线束部件中放置零件之前,还可以为该零件设置占位符或常规值“参照标示元件”。
当更改关联的模型几何图元时,与现有模型几何图元关联的接点将会更新,非关联接点不会更新。因为关联接点创建为常规工作点,所以可以使用关联菜单来固定工作点。
用于接点选择的有效几何图元既包括关联点,也包括非关联点。非关联点可以是任意表面上的任意点。关联点包括以下内容:
修改连接器
可以对连接器执行以下修改:
注意:使用“重定义特征”修改接点时,可以选择的几何图元与第一次创建该接点时可用的选择不同。重定义时,可以将工作点放置或投影到零件表面、线性边、圆弧或圆上。还可以将工作点约束到圆弧、圆或椭圆的中心点。
编写自定义接头
创建自定义接头并添加相应接点后,您可以使用“接头”命令准备要发布到资源中心库的零件。用户可以将非 iPart 或 iPart 作为接头进行编写和发布。编写之后,可以将连接器发布到资源中心。
放置和约束连接器
为线束部件放置和约束匹配连接器时,请记住以下信息:
