样式用于设置 Inventor 文档中对象的格式。在 Inventor 8 和更早版本中,样式位于模板或文档中。现在,样式可贮存在包含所有样式定义的样式库中。
通过使用样式库,多位设计师可以访问相同的样式,因此在整个项目中格式更一致,且样式更容易更新。
使用样式库有以下好处:
简化与其他用户的样式数据管理。使用样式库可以最轻松地管理同一个项目涉及的用户之间的样式。此外,样式库可以与使用 Inventor 的承包商和客户共享,从而实现格式标准和材料库的共享。
简化工作组或企业中的样式管理。一个项目只有一个样式库,这可以使所有用户与 CAD 管理员所使用的格式保持一致。由于每名用户都可以使用项目样式库中的共享定义来进行更新,所以保持文档格式同步变得非常轻松。
如果使用大型装配,将样式定义保留在外部样式库中可以获得存储容量的优势。
如果即将开始一个新项目,并且处理该项目的是新用户、现有用户或小型工作组,则从项目一开始就使用样式库是一个很好的选择。请首先尝试使用 Inventor 附带的默认样式库,并根据需要修改样式库及关联模板。
作为处理激活项目的现有用户或一组用户,或者要在大型企业展开 Inventor,那么请考虑稍后再展开样式库。对于具有多名用户的大型项目,以及需要有效地对数据进行 PDM 控制等情况,更是如此。请花一些时间,设计出适合您工作过程的一套模板和样式库方案。
如果用户的项目接近尾声,请考虑推迟到项目完成之后再部署样式库。如果项目需要持续的维护和修订,那么请考虑在该项目的设计完成之后,第一批维护任务开始之前将其转换为使用样式库。
Inventor:在项目文件 (.ipj) 中,设置“使用样式库”选项来指定项目使用样式库的方式。
设定为“读写”将使用样式库。此选项意味着样式库是可写的。设计师可以创建和更改样式,然后将这些样式保存到样式库中。
设置为“只读”将允许设计师使用样式,但禁止其替换库中的样式定义。设计师可以创建样式并将其保存于各个文档中,但库处于锁定状态。
如果不确定是否放弃在现有文档中创建的样式,请选择“只读”选项。您就可以访问样式库,并可以检查要将以前创建的哪些样式添加到库中。您或 CAD 管理员可以将项目选项重设为“读写”(样式库将处于可写状态),并使用其中一种管理工具将样式复制到库中。
模板是常规文档,包含您希望用作默认值的样式和其他设置。
如果将“使用样式库”项目选项设置为“是”或“只读”,然后从模板创建文档,则 Inventor 会将样式名称与模板中的样式进行比较。同名的样式将被从样式库中检索出。模板中的样式将被刷新以匹配样式库版本。
如果模板包含库中不存在的样式,该样式将添加到新文档中,但不添加到库中。如果您具有一组自定义样式,而不希望使用样式库的其他用户使用这些样式,那么这很有用。
从模板中清除您不打算使用的样式。
注意(Inventor 随附的模板):
默认模板在本地缓存了所有样式,以支持未设置为使用样式库的项目。同样的样式还保存在默认样式库中。本地缓存的样式不会影响使用默认样式库。
创建新文档时,Inventor 在项目的样式库中找到匹配的名称/值后,模板内未激活使用的所有样式都将从新创建的文档中删除。如果这些模板的样式被删除,且影响了不使用样式库的现有项目,则可以使用“样式和标准编辑器”将所有需要的样式手动缓存回模板中。
使用这个技巧可以部署一个公用模板集,该模板集可以在使用样式库的项目和不使用样式库的项目之间共享。
传统设计项目中通常有一些文档,其中每个文档都有一组样式。
因此,项目中的许多文档都包含未在所有其他文档中共享的自定义样式。
从模板创建的所有文档都包含一组完整的模板样式,即使文档并不需要所有这些样式。因此使用样式时,应当从文档中清除未使用的样式以减小文件大小。对于超大型装配,累积减小文件大小可以优化性能。
使用“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“清除”来删除各个文档中未使用的样式,以避免载入过多包含重复样式的文件。
只要清除的样式已保存在样式库中,就可以在需要时对其进行检索。那些仅位于文档中而未移植到样式库的样式将永久丢失。
您可以使用 Inventor 工具转换样式:
使用“创建新的样式库”,复制现有库以进行自定义,或创建空的样式库,并将样式复制到其中。
使用样式库管理器可以执行以下操作:
使用样式和标准编辑器创建和编辑样式。样式和标准编辑器是基于文档的,这意味着样式的创建和编辑都是在打开样式编辑器的文档环境中完成的。
若要执行通用样式管理任务,请使用基于文档的批处理命令:
“样式和标准”面板
“更新”)可用来更新文档中的样式以与样式库中的版本匹配。
“样式和标准”面板
“清除”)可用来手动删除文档中的任何未使用的样式和关联子样式。
“样式和标准”面板
“保存”)可以将文档中的样式保存到样式库中。
