关于样式库
样式库中包含各样式类型的定义。将某个样式应用到文档中某个对象时,将从样式库中检索该样式的属性。
在 Inventor 中,样式库是项目的公用样式来源。样式库通过与自定义零部件库类似的方式在用户之间共享。
默认情况下,与激活的制图标准关联的样式库中所有样式均可用于格式化文档中的对象。通常由 CAD 管理员来管理样式库,以便在整个设计项目过程中维护库的完整性。
您可以使用单个全局库,以便所有设计师都使用相同的样式,也可以为特定的设计文件集或者为每个项目指定一个库。可以在项目选项中指定样式库。有关详细信息,请参见项目编辑器参考。
如何在各文档之间共享样式?
在文档之间共享(或复制)样式的方法有两种:
样式库提供了哪些优势?
样式库将样式集中到一个位置,便于管理。
样式库为用户提供了样式的集中来源。将样式库放在网络上,整个项目小组便可以共享相同的格式标准、材料等。如果要更改所有用户均必须使用的样式(如更改某个尺寸样式的精度),只需将更改保存到样式库即可。并不需要对模板进行更改(可能为多个模板)。一旦保存,文档样式就会直接通过该库进行更新。
样式库是所有文档的公用样式来源。
使用样式库,不同的文档类型都可以从同一个来源读取样式。该特征对于全部使用样式库中相同的颜色和光源样式的零件、钣金零件、部件和表达视图文件来说,非常有利。同时也意味着可以在零件、钣金零件和焊接件之间共享材料。
样式库有助于提高处理大型装配的性能。
如果不使用样式库,每个所需的样式定义都必须存储在文档中。以零件为例,每个文件都有 20 种以上的材料和 30 种以上的颜色。即使每次仅使用一种颜色和一种材料,也会占用内存。再乘以大型部件中的数百个独特零件,内存占用量会急剧增加。将样式移动到外部样式库中后,就只有正在使用的样式会缓存在文档的内存空间中,这样就减少了每个文档的内存占用量。
样式库可以满足您的特殊需要。
企业可以只用一个所有设计者均可使用的全局库,也可以为每一个项目设置专用库。这种灵活性,以及经过完善定义的一组文档模板,可使项目数据的处理和封装非常便于管理。
什么是样式库?
Inventor 提供一个样式库,其中包含一组用于零件的常用材料、颜色和光源,并提供用于工程图的常用制图标准,例如 ANSI、ISO 和 DIN。样式库是所有文档的公用样式来源。每个样式库都是 .xml 文件的一个集合,其中每个文件对应一种样式类型。例如,集合中存在尺寸、图层和所有其他样式类型的文件。
可以在样式和标准编辑器的浏览器中查看样式类型列表。单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。
将什么存储在样式库中?
Inventor 提供一个样式库,其中包含一组用于零件和部件的常用材料、颜色和光源,并提供用于工程图的常用制图标准,例如 ANSI、ISO 和 DIN。钣金样式包括抵押品或钣金厚度以及折弯、拐角、替换展开模式表达和展开配置的定义。样式库是设计项目中所有文档的公用样式来源。每个样式库都是 .xml 文件的一个集合,其中每个文件对应一种样式类型。例如,集合中存在引出序号、尺寸、图层、明细栏和所有其他样式类型的文件。
样式库的位置有一个限制条件。一个目录中只能存在一个样式库。样式库可以存储在本地或网络上的任何位置。
何时使用样式库
样式库是管理样式的理想方式,藉此,便可在设计项目中的文档之间共享其中的样式。例如,设计师可以使用材料,从而使所有零件(以及 Inventor 中的焊接件)都可以访问相同的定义。例如,可以使用材料,从而使所有零件都可以访问相同的样式定义。在工程图中,使用样式可确保标注(包括箭头、尺寸、指引线、中心标记等细节)统一。
当您开始新设计项目、初次使用 Inventor 或者作为独立设计师或小型团队中的成员工作时,适合开始使用样式库。用户可以使用与制图标准关联的默认样式库。
要快速入门,可以使用与每个制图标准关联的默认样式。ANSI、DIN、JIS 以及其他国际标准均带有其自己的一组样式。如果公司要使格式化对象的方式标准化,则可以添加或编辑样式,并且可以将更改后的样式保存到样式库中。新文档将自动具有可用于格式化的样式。
如果用户有激活的旧文件、是大型工作团队中的成员、需要一个或多个自定义样式库,则可能想要进行过渡以在以后使用样式库。
在以下情况下使用样式库:
如果符合以下条件,请考虑使用样式库:
不使用样式库
如果决定继续使用样式库,请为以前创建的文档更新样式。
若要在文档之间传递样式,请导入或导出样式。
使用样式库
有两种方法可以指定要使用的样式库。您可以:
默认样式库位于 Design Data 目录中。该目录由 Design Data 路径定义,若要找到并更改它,请在功能区上选择“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”。该选项位于“文件”选项卡上。
注意:如果在“应用程序选项”设置中更改了设计数据目录位置,则其样式库设置为“默认”的所有项目都将更改为使用位于新设计样式目录中的样式库。除非文档内部的对象在新的样式库中发现了匹配样式并被手动更新为匹配样式,否则此更改不会影响到这些对象。
创建项目后,或项目的“使用样式库”选项由“否”更改为“是”或“只读”后,项目将使用默认样式库。如果项目文件中“样式库文件夹”选项设置为“默认”,就表示使用默认样式库。对于希望其所有项目共用一个样式库的用户而言,使用默认样式库是理想的选择。
默认情况下,Templates 文件夹的位置为:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor *\Templates\\*.
每个项目都有专用的样式库也是一个可行的办法。例如,承包商可能需要一组不同的样式来满足每一位客户对文档的格式要求。
将“样式库文件夹”选项设置为某个专用路径,即可将项目设置为使用专用样式库。如果指定的目录中存在样式库,则项目将使用该样式库。如果目录为空,Inventor 将为项目创建一个空的样式库。
使用样式库
若要指定要使用的样式库,请打开样式库然后在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定默认样式库。
在以下情况下使用样式库:
为项目设置样式库的使用方式
设置项目时,您可以指定:
使用样式库 = 读-写
如果“使用样式库”设定为“读-写”,您可以从 Inventor 文档中执行“保存到样式库中”操作来编辑并更改库中的样式。新创建的样式可以保存到激活的库中。此设置还可提供完整的共享功能及简化的样式更新流程,还可以提高任何大型部件的潜在容量。对项目下打开的所有文件将执行全自动样式管理。
注意:样式库是一组预定义的 XML 文件,这些文件被视为单个实体。执行“保存到样式库中”操作时,整个库将从内部内存存回磁盘中。建议 CAD 管理员或不与其他用户共享样式库的用户使用“使用样式库 = 读-写”。
使用样式库 = 只读
如果“使用样式库”设定为“只读”,您则无法使用 Inventor 中的任何“保存到样式库中”功能更改样式库。新创建的样式不能保存到激活的库中,但仍可以存储在本地文档中。这是用于执行共享内容标准的典型设置。
注意:可以通过“文件特性”将其中一个构成样式库的 XML 文件设定为“只读”。在这种情况下,项目设置“使用样式库 = 读-写”将被替代,如果“使用样式库”选项已设定为“只读”,则 Inventor 会进行相应处理。
模板和样式如何交互?
模板是文档使用的默认样式的来源。在创建新文档时,模板中的所有样式都是在文档的创建过程中从样式库中复制而来的。
如果使用样式库,则在创建新文档时,系统将刷新模板中的样式以匹配样式库。如果样式库中没有模板中的某个样式,则该样式将添加到新文档中。如果想要拥有始终使用的特定样式集,并且不希望所有用户都共享样式库,则建议以该方法使用模板。例如,某公司有一个全部用户共享的样式库,其中包含了公司批准的所有材料、制图标准等等。但是,某个特定项目可能需要使用一组特定的图层,而这些图层并未包含在公司标准中。可以将这些图层添加到项目的图形模板中,而不用再为该项目单独创建一个样式库。
提示:使用样式库设置项目的模板时,建议清除掉项目中不需要的所有样式。
