过滤 IDF 零部件
  1. 执行以下操作之一:
    装配视图
    • 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”。
    • 在“打开”对话框中,选择“IDF 电路板文件”作为文件类型,然后选择要导入的文件。
    • 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
    零件
    • 单击“文件”“打开”。
    • 在“打开”对话框中,将文件类型更改为 IDF 电路板文件(.brd、.emn、.bdf 或 .idb),然后选择要打开的文件。
  2. 在“导入 IDF 选项”对话框中,单击 。
  3. 在“过滤器设置”对话框中,您可以设置过滤器以仅在导出的文件中包含指定的值。导入文件时,不会导入所有不满足过滤条件的内容。
    • 零部件:IDF 文件中的每个零部件都具有高度值。指定要包含的零部件的高度范围。
    • 非电镀孔:每个非电镀孔都具有直径值。指定要包含的非电镀孔的直径尺寸范围。
    • 电镀孔:每个电镀孔都具有直径值。指定要包含的电镀孔的直径尺寸范围。
    • 轮廓:若要在输出中包含轮廓类型,请选中轮廓类型旁边的复选框。
  4. 单击“确定”以应用更改,并返回到“导入 IDF 设置”对话框。
