IDF 转换器实现了在 Inventor Professional 内的 PCB 布局与机械设计之间 PCA 数据的传输。
可以在 Inventor Professional 中打开中间数据格式 (IDF) 电路板文件(IDF 2.0 或 3.0)。可以将 IDF 文件作为新部件或零件文档打开,或者作为零部件放置在现有部件中。
IDF 格式包括:
电路板/面板文件 | 输入 IDF 文件(.brd、.emn、.bdf 或 .idb 文件)包含电路板或面板定义。 |
库文件 | 包含电路板特性信息。库文件具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 扩展名,必须始终与电路板文件放在相同的位置并具有相同的名称。 |
这些文件与输入 IDF 文件具有相同的名称,但扩展名不同。
电路板零部件已汇总在一起,以便您可以确定要导入的项。
如果在导入 IDF 时已将 IDF 零部件发布到资源中心库,则默认情况下 Inventor 将会从资源中心打开这些零件,而不是创建新零件。
如果您选择打开的 IDF 文件中的零件未发布到资源中心库,请打开该零件,并使用“管理”
“编写”
“IDF 零部件”命令将该零件发布到 IDF 零部件资源中心库。
您可以运行“检查”以确定在资源中心库中不存在的任何零部件。
请确保创建零件名称的原始 ECAD/PCB 设计不包含以下字符,以便在将该文件导入到 Inventor 中后,可以轻松将 IDF 零件发布到 Inventor IDF 资源中心库。包含以下字符之一的 IDF 零部件名称无法发布到 IDF 资源中心库。
使用“管理”
“编写”
“IDF 零部件编写”命令,可以将 IDF 零件发布到 IDF 零部件资源中心库,并构建自己的 IDF 零部件库。
任何发布到资源中心库的零部件将自动用于导入的模型。系统将为资源中心库中不存在的零部件创建新零件。
当导入为部件文档时,电路板零部件将转换为新部件中包含的多个零件。每个零件文件都包含一个或多个零部件实例的数据。Autodesk Inventor 浏览器和 BOM 表将用 IDF 信息进行更新。
Autodesk Inventor IDF 转换器支持许多标准的 IDF 电路板项:
所有零件文件都自动根据现有的电路板信息来命名。将创建和存储 IDF 文件中定义的注释,但不显示。
已安装和未安装 Autodesk Inventor IDF 转换器的系统之间,唯一差别在于未得到许可的站点不能导入新的 IDF 零部件。例如,得到许可的站点和未得到许可的站点都可以执行以下操作:
