将管道接头添加到模型中的步骤
创建管道接头。
管道是由钣金、玻璃纤维板或其他适用材料制造的管或闭合导管。用于从供给源输出空气和向供给源输入空气。空气处理设备便是一个示例。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “BIM 内容”。
  2. 在“BIM 内容”选项卡的 “MEP 连接件”面板上,单击“风管”,或者在浏览器中展开“MEP 系统连接”图标,在“风管”节点上单击鼠标右键,然后单击“添加接头”。
  3. 在“管道连接器”对话框中,选择连接器的形状。
    注意:如果选择“未定义”,则可以选择任意椭圆形、圆形或矩形面。
  4. 选择一个面来放置和定位接头。在选定的 Autodesk Inventor 零件或部件上,接头的位置显示为圆柱形箭头。
    注意:对于某些零部件(例如钣金),选择管道接头的四个边界边,而非面。
    重要信息:接头图示符与部件配合约束相似,都指示配合面或平面。而不指示流向。通常情况下,接头指向远离主零部件的方向。使用“方向”命令来反转接头方向。
  5. 可以清除尺寸框旁边的“推断值”复选框,并输入值。
    如果未选中该框,则尺寸值是静态的。如果选中该框,尺寸值将与选定面的尺寸相关联。
  6. 在“系统类型”下拉列表中,单击一种系统类型。
  7. 在“特性”列表中输入值。
    可用特性随所选“系统类型”而异。
  8. 若要继续添加接头,请单击“应用”。若要创建接头并关闭对话框,请单击“确定”。
