命令别名是一个字母数字字符或字符序列,可以在任何环境中为造型和其他任务启动命令。
当对话框处于激活状态时,不能使用命令别名。
快捷键主要用于透明命令(例如缩放和平移)和文件实用程序功能(例如打印)。通常,当对话框处于激活状态时,可以使用快捷键。
如果在无法使用命令的环境中使用快捷键或别名,则别名处于未激活状态。例如:
命令别名 您可以将键组合 QC 指定给“质量检查”命令。但是如果您不在构造环境中工作,则不会激活该命令。
快捷键 若要将数字键盘上的加号 (Num +) 定义为垂直约束,则必须有一个草图处于激活状态。如果草图未激活,则不激活命令。
将光标暂停在命令上时,可以看到许多预定义的快捷键或命令别名。您可以通过选择“工具”选项卡
“选项”面板
“自定义”,然后单击“键盘”选项卡,查看所有预定义的快捷键和命令别名。大多数情况下,可以编辑快捷键或命令别名并指定自定义值。
默认情况下,默认的多字符命令别名并未启用。在“应用程序选项”-“常规”选项卡的“提示交互”下,您可以启用或禁用以下功能:
您可以定义自己的命令别名和快捷键,也可以将其以 XML 文件格式进行导入和导出。
如果您希望使用的组合键已经指定给预定义的快捷键或命令别名,可以重新指定。对于预定义的命令别名,将字符序列重新指定给您选择的命令。对于快捷键,您通常可以删除该快捷键并重新指定组合键。
您只能使用字母数字键(A-Z、0-9)来定义命令别名。使用单个键或组合键。
所有其他键均无法使用。字符之间不允许有空格。命令别名不区分大小写。
以下键将被锁定,不可用作自定义快捷键:
| 大写锁定 | Pause/Break | Esc | 删除 |
其他非标准键(例如多媒体快捷键或 Internet 键)也不能使用。
只能为每个命令指定一个别名,但是同一个别名可以指定给多个命令。当不同环境中的命令具有相同名称并且您只想记住一个别名时,此方法很有用。例如,草图绘制中的镜像命令不同于零件中的镜像命令。您可以为所有镜像命令指定相同的别名(例如 MI)。
保留的快捷键,请见以上列表,无法重新指定。例如,Ctrl + C 将始终用于“复制”。无法将其指定给其他命令。您可以为任何命令指定别名,包括具有保留的快捷键的命令。别名随后可代替快捷键。
组合键或字符序列可能已用作默认的快捷键或别名。默认的快捷键或别名与保留的快捷键是不同的。在“自定义”对话框中,您可以替代现有的指定,并将组合键或字符序列指定给您选择的命令。
指定给数字键盘的快捷键有时无法在膝上型电脑上使用。
在“自定义”对话框的“键盘”选项卡中,使用“复制到剪贴板”来复制命令名称及其指定的别名和快捷键的列表。可以将剪贴板中的此数据粘贴到 Excel 电子表格或任意文字处理器中。
