使用自定义命令别名和快捷键的步骤
如何创建、导入和导出自定义快捷方式。通常,当某个对话框处于激活状态时,可以使用所出现命令的自定义快捷键。
注意:如果安装了新 Inventor 版本,将会丢失自定义别名和快捷键。若要保留它们,请在安装该新版本之前导出它们,然后在安装完成后再导入它们。
新特性:2024.22026.2
创建自定义别名或快捷键
  1. 在功能区上,在“工具”选项卡 “选项”面板中,单击“自定义”。
  2. 在“自定义”对话框的“键盘”选项卡中,在“类别”列表中,单击一个命令类别。
  3. 在过滤器 列表中,选择“全部”、“已指定”或“未指定”。
    “未指定”选项只显示没有指定快捷键或别名的命令。(如果“类型”列为空,则表示没有为该命令指定别名或快捷键)。
  4. 使用“搜索”框可快速找到具有快捷键的命令。当您输入文本时,搜索会细化。
  5. 在命令框中,单击关联命令旁边的“键”列。使用以下任意方法输入命令别名或快捷键:
    • 对于命令别名,按一个或多个字母数字键(A-Z、0-9)。
    • 对于快捷键,按标点符号键(包括 ` - = [ ] \ ; ' , . /)或以下键之一:Home、End、PgUp、PgDn、向上箭头键、向下箭头键。
    • 对于快捷键,按 Shift 和数字键 (0-9)、标点符号键或以下键之一:Home、End、PgUp、PgDn、向上箭头键、向下箭头键。
      注意:任何 Shift 键与字母组成的组合键生成命令别名,而不是快捷键。对于 Inventor,可以使用现有的 R11 快捷键,但是仅涉及 Shift 键的 R11 快捷键已更改为 Shift+Ctrl 组合键。
    • 对于快捷键,按 Shift 键、Ctrl 键、Alt 键与字数数字字符组成的任意组合键。(没有其他辅助键时,建议不要使用 ALT 键。)
  6. 执行以下操作之一:
    • 若要放弃新别名,单击“拒绝” 或按 Delete 或 Backspace 键。
      注意:若要放弃现有别名,请在关联命令旁边的“键”列中单击,然后按 Delete 或 Backspace。
    • 若要指定别名,请单击“接受” 或按 Enter。
  7. 继续指定别名,或者单击“关闭”以关闭对话框。
导出自定义设置
  1. 单击“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”。
  2. 更改命令别名或快捷方式。
  3. 单击“导出”。“导出自定义设置”对话框将会显示。
  4. 浏览到要在其中保存设置的文件夹。如需要,请创建一个文件夹。
  5. 输入文件名,然后单击“保存”。
导入自定义设置
在导入设置之前,关闭所有 Autodesk Inventor 文件。
  2. 单击“导入”。
    注意:在导入设置前,关闭所有 Autodesk Inventor 文件。
  3. 单击“是”以加载自定义设置。
使用默认的多字符命令别名
  1. 单击“工具”选项卡 “选项”面板 “自定义”,然后单击“键盘”选项卡。
  2. 选择“使用默认的多字符命令别名”。
    选择该选项时,会使用 Autodesk Inventor 附带的多字符命令别名。
