“同步皮带轮特性”对话框
设置同步皮带轮的特性。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “同步皮带”,然后单击“设计”选项卡。在“皮带轮”区域中,单击“皮带特性轮”。
注意:仅当选择“同步皮带轮”后,才会显示此对话框。
确认
单击以确认选择,并关闭对话框。在“设计”选项卡中输入值。
取消
关闭对话框。
可以通过拖放修改皮带轮特性,例如位置和齿数。上面描述了修改皮带轮中心位置的方法。要修改齿数,请在预览中拖放皮带轮圆。默认情况下,只能根据标准(建议的)值更改齿数。使用 CTRL 键并拖动以设定非标准的皮带轮齿数。
若要更精确地控制皮带轮的尺寸和特性以进行分析,请在预览中双击皮带轮,或使用该对话框中的 。
传动需要两个同步皮带轮的最小者。所有其他皮带轮可以是平导轮。
设计向导
根据传动比而不是手动设置从动轮尺寸设计皮带轮尺寸。对于标准从动轮,生成器将查找最接近的皮带轮尺寸以达到传动比。
自定义大小
指定自定义皮带轮尺寸。默认情况下,皮带轮尺寸是标准的,且由 Design Data 文件夹中存储的数据表驱动。通过数据模板,只需更改皮带轮的直径便可以快速、轻松地设置皮带轮尺寸。如果已打开“自定义大小”选项,则用户需要设置所有皮带轮特性。
功率比
功率比大小范围是 0.0 到 1.0,具体取决于与给定皮带轮分布的功率对应的情况。如果功率比为 0.0,则即使皮带轮是同步皮带轮,也会被视为空转轮。第一个皮带轮(主动轮)的功率始终为 100%,因此功率比为 1.0。
凸缘类型
设置同步皮带轮的凸缘类型。只有在“自定义大小”选项处于打开状态时,此选项才可用。否则,凸缘类型将在标准数据表中指定。
用户可以将皮带方向更改为逆时针方向来更改运动方向。
尺寸
修改皮带轮的尺寸。
“设计”选项卡
