创建或编辑折弯注释的步骤
使用制造数据或说明标注折弯中心线。
创建折弯注释
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “特征注释”面板 “折弯”。
  2. 在钣金零件的展开模式工程视图中,选择折弯中心线(或进行窗选以选择多个折弯中心线)。
  3. 将在选定折弯中心线的周围生成并放置折弯注释。
  4. 单击鼠标右键,并选择“结束”以完成命令。
注意:折弯注释的默认放置位置在选定折弯中心线的上方。折弯文本约束到中心线的中点,并按照“尺寸样式”中的“原点偏移”值进行偏移。
编辑折弯注释
修改文本、精度和公差值或注释的位置。
  1. 在折弯注释上单击鼠标右键,然后选择“编辑折弯注释”。
  2. 在“编辑折弯注释”对话框中,在编辑字段中编辑折弯注释文本:
    • 单击“值和符号”区域中的“折弯方向”、“折弯角度”、“折弯半径”或“K系数”按钮,以在编辑字段中插入相应的特性。
    • 单击“插入符号”按钮旁边的箭头,以选择并插入符号。
    • 如果适用,可以在注释中添加堆叠文本。有关详细信息,请参见堆叠工程图中的文本的步骤。请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。如果启用了“自动堆叠”,将在用户键入带有有效堆叠触发的分数并在其后跟有中性字符时,自动堆叠该分数。
  3. 若要更改“折弯角度”、“折弯半径”和“K系数”值的精度,请单击“精度与公差”。然后在“精度与公差”对话框中更改精度与公差:
    • 若要设定精度,请选择“使用全局精度”以使用在激活的尺寸样式的“单位”选项卡上定义的精度设置。或者,取消选择“使用全局精度”,然后选择“折弯角度的精度”、“折弯半径的精度”和“K 系数的精度”。
    • 若要为“折弯角度”和“折弯半径”设定公差,请单击“更多”按钮,选择“公差”区域中的复选框。然后选择“方法”,输入公差值,并选择精度。
  4. 选择“零件单位”以使用模型的测量单位。清除复选标记以使用由“尺寸”样式指定的测量单位。
  5. 单击“确定”以关闭“编辑折弯注释”对话框。
提示(拖动编辑):
相关参考
