调整塑料零件的方向的步骤
您可以通过绕轴旋转零件来调整塑件零件的方向。还可以相对于边或平面来对齐零件。
绕轴旋转塑料零件
  1. 在“模具布局”选项卡或“型芯/型腔”选项卡中,单击“调整方向”。
  2. 在图形窗口中选择塑料零件。
    注意:如果在“模具设计”浏览器中激活了零件节点,则会在图形窗口中自动选中相应的零件。
  3. 在“调整方向”对话框中,选择“绕轴旋转”方法。
  4. 选择 X、Y 或 Z 轴作为旋转轴。
  5. 输入旋转角度。
  6. 单击“应用”或“完毕”。
将塑料零件与边或曲面对齐
  2. 在图形窗口中选择塑料零件。
  3. 在“调整方向”对话框中,选择“与轴对齐”方法。
  4. 选择 X、Y 或 Z 轴作为参考轴。
  5. 在图形窗口中选定的零件上选择边或平面。零件的方向将根据指定的轴、边或曲面而更改。
  6. 如果需要,请单击“反转塑料零件”以反转零件的方向。
  7. 单击“完成”。
编辑塑料零件的方向
  1. 在“模具设计”浏览器中的塑料零件节点下,在“方向”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“调整方向”对话框中,修改设置。
  3. 单击“完成”。
