将库存储在安装了 Microsoft SQL Express 的服务器上时,每个库的大小限制为 4 GB。不能完成导致超出该库限制的操作。拆分大型库以保持可接受的库大小。
将一部分标准件移动到一个新库以减小库大小。
创建用户库。
在项目中,将新库添加到资源中心配置。
将一部分标准件移动到新库:
在功能区上,单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”以打开“资源中心编辑器”对话框。
从“库视图”列表中,选择大型库。
找到并选择要移动的标准件。
在选择的标准件上单击鼠标右键,单击“移动到”,然后单击新库以选择它作为目标库。
选择的标准件将从原始库中删除并添加到新的用户库中。
使用“更新工具”更新转移的标准件。
使用更新工具移植用户库时,库的大小可能会增加。从而库的大小可能超出 SQL Express 的限制。库的大小超出限制时,更新工具将停止移植该库。更新工具的最后一页上的“故障”选项卡中将列出发生的具体问题。部分移植的库的状态是未知的,建议不要使用该库。
解决库大小问题的步骤:
将当前的用户库替换为原始的、未移植的库版本。
使用转换向导将旧库从服务器转移到“桌面资源中心”文件夹。
设定“应用程序选项”以使用桌面资源中心:
“选项”以打开“应用程序选项”对话框。使用“更新工具”移植转移的库。
将移植的库拆分成两个库:创建一个桌面资源中心用户库并将一部分标准件移至该库中。
使用库转换向导将两个库转移到服务器。
设定“应用程序选项”以使用服务器作为库的存储位置。在“应用程序选项”对话框的“资源中心”选项卡上,选择“Autodesk Vault Server”。
验证服务器上和项目中的资源中心库的配置。如果合适,请将新用户库添加到配置中。
