添加表面粗糙度符号
新特性:2023
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “符号”面板 “曲面”。
  2. 若要放置符号,请执行以下操作之一:
    • 若要创建不带指引线的符号,请在符号放置处双击。
    • 若要创建与几何图元相关联的、不带指引线的符号,请双击亮显的边或点。符号将附着在边或点上。
    • 若要创建带指引线的符号,请在指引线起点处单击。如果单击亮显的边或点,则指引线将被附着在边或点上。移动光标并单击来为指引线添加顶点。当符号指示器位于所需的位置时,单击鼠标右键,然后选择“继续”。
  3. (可选)选择符号预设,并根据需要进行修改。如果不存在预设,请继续执行这些步骤。在第 5 步中,您可以保存预设。
    注意:如果无法选择预设(灰显文本),最有可能是因为样式设置和预设内容之间不兼容。若要使用预设,请更改不兼容的内容或样式设置。
  4. 在“表面粗糙度”对话框中输入符号的属性和值,然后单击“确定”。
    将光标悬停在编辑框上方可显示包含详细描述的工具提示。
曲面类型
选择所需的曲面类型:
选项
指定符号的常规属性。
“长边加横线”可以为符号添加尾部符号。
“全周边”为符号添加全周边指示器。直径在指引线样式中指定。
多数符号
指定符号的常规属性。
_放置为多数符号_“多数”表示这个符号为工程图指定了标准表面特征。
要求
定义表面特征的值。在框中输入适当的值。字段的布局由表面粗糙度符号样式确定。
使用“插入符号” 可以将图形符号添加到要求字段。在该字段中单击要添加在这里的符号。
提示:编辑“形位公差符号”样式可自定义可用的图形符号列表。
  1. (可选)如果经常使用符号值,请将其另存为命名的预设。若要另存为预设,请在预设字段中单击 并接受默认名称或根据您的命名约定指定名称。
    注意:有关预设的详细信息,请参见使用预设。
  2. 继续放置符号。完成后,单击鼠标右键,然后单击“取消”。
