修改孔参数表的步骤
编辑表格式和特性、添加或删除孔、添加拉伸切割、编辑孔注释、更改孔位置的精度、匹配自定义孔、分割或导出表。
编辑孔参数表格式和选项
  1. 在工程图中的孔参数表上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔参数表格”以显示“编辑孔参数表格”对话框。
  2. 在“格式”选项卡上,更改表标题、格式和文本样式。
  3. 在“特性”名称上单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”以显示“设置列格式”对话框。然后,编辑列特性,包括列名称、文本对齐方式、度量单位及值的格式。
  4. 单击“列选择器”以向孔参数表中添加列,或从中删除列。然后,在“孔参数表列选择器”对话框中:
    • 指定显示在孔参数表中的特性列表。选择特性,然后单击“添加”或“删除”以将特性移动到“所选特性”或“可用特性”列表中。
      提示:若要将以换算单位表示的孔尺寸添加到孔参数表中,请从“选择可用的特性”列表中选择“(Alt) 特性”。然后,将相应的特性添加到“所选特性”列表中。
    • 单击“下移”或“上移”来更改特性的顺序。
    • 单击“新建特性”以打开“定义新特性”对话框,然后定义自定义列,以将其添加到孔参数表中。
  5. 在“编辑孔参数表”对话框的“选项”选项卡中,更改行合并选项和孔标志选项,然后指定包含的特征和孔类型。
  6. 单击“确定”关闭“编辑孔参数表”对话框。
向孔参数表中添加孔
  1. 在孔参数表中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“行”“添加孔参数”。
  2. 在工程视图中单击孔使它们亮显。
    注意:这些孔必须位于与参数表关联的视图中。
  3. 选择孔后,单击鼠标右键,然后选择“创建”。孔将添加到参数表的末尾。
从孔参数表中删除孔
  1. 在要删除的孔参数表行上单击鼠标右键。
  2. 从菜单中选择“行”“删除孔”。
从参数表中删除孔时,关联的孔标志将从工程视图中删除。
向孔参数表中添加拉伸切割
  2. 在“选项”选项卡上,在“视图过滤器”框中,选择“包含特征”中的“中心标记”。
  3. 单击“应用”。拉伸切割被孔注释自动标志出来,并被添加到参数表中。
提示:您可以将中心标记添加到孔参数表样式定义中。
编辑孔注释和描述
  1. 在图形窗口中,在孔参数表中的行上单击鼠标右键,然后选择“编辑”“编辑孔注释”。
  2. 在“编辑孔注释”对话框中,修改孔注释的值和符号并设置其他所需的选项。
  3. 单击“确定”更新孔注释。
  4. 在图形窗口中,在孔参数表中的行上单击鼠标右键,然后选择“编辑”“编辑描述文本”。
  5. 在“文本格式”对话框中,修改文本及其选项。
  6. 单击“确定”更新孔参数表行中的描述文本。
更改孔 XY 位置的精度
  1. 在图形窗口中,在孔参数表中的 XDIM 或 YDIM 单元上单击鼠标右键,然后选择“精度”。
  2. 从列表中选择一个精度。参数表将使用新值进行更新。
  3. 根据需要,继续更新精度。
匹配自定义孔
可以指定两个或多个自定义孔(用中心标记指定)为相同孔。使用其中一个:
拆分孔参数表
可以将一个孔参数表拆分成两部分。创建两部分表后,可以单独移动各部分而不影响另一部分。
  1. 在图形窗口中,在作为界线来拆分表的行上单击鼠标右键。
  2. 从菜单中选择“表”“拆分”。被拆分的参数表的两部分将竖直对齐放置。
导出孔参数表
可以将孔参数表数据导出到标准 ASCII 码文本文件 (.txt) 或 Microsoft Excel 文件 (.csv) 中。
  1. 在图形窗口中,单击以选择孔参数表。
  2. 在行中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“表”“导出”。
  3. 在“导出孔参数表为”对话框中,选择文件类型并指定路径和文件名。
相关信息
