命名和匹配 iMate
新特性:2023
许多零件在部件中被重复使用,并始终以相同的方式与其他零部件相配合。用户可以标识许多经常使用的零件,如盘、套、杆、凸缘和配件。
可以在创建零件后创建 iMate。您可以在使用闭合回路环形边创建或编辑孔特征或拉伸和旋转特征时自动类推 iMate。还可以从部件中约束的零部件类推 iMate。
iMate 捕捉装配约束意图的一半并将 iMate 定义和零件文件存储在一起。当 iMate 在部件中连接时,将自动识别约束(iMate 结果)。单个 iMate 可以组合在一起形成组合 iMate,这样就可以同时添加若干约束。在一个部件中放置两个具有匹配的 iMate 的零部件时,它们会知道如何相对于对方而进行自我定位。
建立匹配列表
使用名称和特性来匹配 iMate。匹配过程分为两个阶段:
当在包含零部件的部件中放置零部件时,列表中位置较高的名称的优先于位置较低的名称。有时,可能有好几个求解方案。在这种情况下,您可以在“创建 iMate”或“iMate 特性”对话框中创建匹配列表,以指明如何放置零部件。
优先权取决于名称在列表中的顺序。可以更改名称的顺序,以使当前 iMate 可以优先匹配的名称位于列表顶端
命名 iMate
通常,在要装配在一起的每个零部件中创建 iMate。创建 iMate 时,除非创建一个名称,否则将根据约束类型指定一个默认名称(如 iFlush:1、iAngle:1)。可以随时通过在浏览器中单击鼠标右键并选择“特性”来重命名 iMate。清除 iMate 名称将使它还原为默认名称。
如果在创建约束或重命名约束时创建名称,请指定一个符合替换零部件通用命名标准的有意义的名称。例如,为标识几何图元,可以将“Mate1”重命名为“轴1”,将名为“Mate2”的第二个iMate重命名为“面1”。
当您将零部件装入部件中并选择“自动在位生成 iMate”选项后,Inventor 将在 iMate 类型相同且偏移或角度值也相同的零部件之间匹配 iMate。
如果将一个零部件替换为另一个 iMate 类型相同且偏移或角度值也相同的零部件,约束关系将保持不变。
创建可能的匹配项的匹配列表。使用“创建 iMate”或“iMate 特性”对话框中的上箭头键和下箭头键来移动列表中的名称。如果有多个可能的匹配解决方案(基于类型和偏移/角度值),匹配列表中的顶部名称将会优先进行匹配。
注意:要获得理想的 iMate 匹配率,请为组合 iMate 以及组合中的各个 iMate 成员使用唯一的名称。
将 iMate 与其他 iMate 匹配
匹配组合 iMate
匹配名称可用于组合 iMate 和单个 iMate。您可以使用插入 iMate 匹配两个零部件,但它们还需要使用表面齐平 iMate 来定位面。在这种情况下:
成员在组合 iMate 定义中的顺序也将导入,并且在匹配组合 iMate 双方必须相同。
在零件中定义多个 iMate
您可以在一个零件中定义许多 iMate。在定义 iMate 之前,确定哪一个 iMate 最为重要。创建 iMate 时建立匹配列表。
在“装入零部件”对话框中,可以选中“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”。Autodesk Inventor 将尝试连接装入的零部件的 iMate。如果第一个名称不匹配,则会按顺序考虑匹配列表中的所有名称。
